  • 7464阅读
TCD509ABS 终于升级成功了,太艰辛了,看我是怎么使他死灰复燃地! [复制链接]
qdl
楼主    qdl 发表于: 2010-02-02 13:51:40
今天,收到TCD509ABS一台,芯片是HI2023+AVL1108+RDK5812,上网找排针顺序,1、2针为rx tx,4针GND,接好线开机用ABS 1.6 2023读出数据备份,用风寒修改器修改,等再用ABS1.6 2023选项把它刷回去,可是进度总是0%,又换2.0 1.7都试了2023选项刷不回去。没办法就用2023E选项刷回去吧,2023E有进度,100%后关机再开机,机子面板显示“000”然后就不动了,因为手头没有天线,测试不了,但经验告诉我,BIN可能有误,重新刷了几回还是不行“000”错误。用别的修改器修改BIN后刷回还是一样。
  无奈,在论坛找到一个2M的同型号BIN,用ABS2.0 2023E刷回去,可是刷到60%就不动了,关机,再开机,索性面板灯都不亮了,毁了,成砖了,哎!还是经验不足啊。连线测试,软件也没反应。怎么办?短接吧。手头没有别的什么金属的东西,拉开抽屉,找了半天,有个区别针,弯个"V"字形,将3、5针相连后,接线-打开软件-开机,“就绪”有了,赶紧把上次修改好的BIN刷回去,拔掉区别针,到100%后,关机,再次开机,呵呵,面板终于又出现三个大“0”,还好又能刷别的了。
  既然刷自己用2023修改好的BIN出现这种情况,用2023E的BIN刷回去会怎么样呢?试试吧,反正成砖了也能短接刷回来。又上论坛找HI2023e+ AVL1108+RDK5812 的BIN,最后找到一个“TCD589-ABS.bin”DOWN下来,刷到机子里面,关机-开机,有了频道了,1-54,用按键按了个遍,虽然还没测试,经验告诉我,成功了,给哥们儿打电话,叫他拿机子来,说是没问题,有问题晚上送到我家再帮他刷。哈哈!
