  • 2791阅读
爱普思DVB—2568   HI2023EC+HI3102E+AV2020 3J27 10X 升级端口4针 升级成功!!! [复制链接]
楼主    子云小雨 发表于: 2012-11-11 19:58:21
熬过了几个不眠之夜(找资料、学习、下载等等),等待了几个轮回(网购升级小板、遥控器),今天终于忐忑不安的准备升级了……
  网购的小板中午才到手,拿到后赶紧拆包装,接线、链接……。因为升级端口是4针的,当时用万用表测的一个gnd,一个1.8V的,两个3.5V的,后判断两个3.5V的是TXD、RXD,1.8V的为BL(事实证明我的判断是错误的……)。然后连接调整板上的3.3V和5V都试了,还是连接不上……“boot1   连接错误”,又重新安装小板的驱动,重启电脑,再试……等等,还是一样“boot1   连接错误”……。心情是一团糟啊,就这样算了?就这样放弃了?熬过的不眠之夜、等待的轮回就这样白搭了……?不!不!不……!然后又翻阅相关资料,在教程里面泡,数芯片的脚……,终于发现那个1.8V的针不是BL针,而是TXD……也就是说左边的是GND,中间的两针才是TXD、RXD,最右边的应该是VCC!
  发现走的弯路后,赶紧连接,备份……修改……烧写……一番努力之后,终于升级成功……
  赶紧拿机子连接电视,好像是48还是46个台,开机自动搜索就成了12个了……。
然后又刷了一次,开机自动搜索成了16个(中间我调锅头了)了,估计应该是天线的问题,没有对好,有些台搜不到造成的,因为网购的遥控器还没有回来,接收机上的密码输入不了,现在还判断不出是不是升级成功了,知道的大侠、高手请告知一下,安慰一下忐忑的心……。
  现在正在等网购的遥控器……
  另外把我本机的备份BIN、烧写BIN发上来,给需要的同学……
  当然,大侠也可以看看本人制作的bin有没有问题,谢谢各位高手、各位大侠了!!!
注意:请大家下载5楼的bin,下面的可能不是很完美!!!
===================分割线===============================
今天又试了多个bin,还是不行,咋回事呢……
突然想起是不是极化片的问题,我的是单极化片,拆掉盖子,拔掉极化片,调整好信号、强度,重新刷机……搜索……完美46台,图标对应……
现在完美使用中……
升级感想:
1、升级后,要把极化片去掉,对好信号、强度,调整最佳……搜索……完美成功!!!
2、好奇——学习——购买配件“小板、遥控器”——实践“刷机”——郁闷——再刷——乱刷——失败(砖头)——再学习——刷砖——成功——胜利的喜悦……!!!
真是什么滋味都有啊!
3、刷砖后的处理方法:这是我这次刷机来,最郁闷、窝火、担心的一件事了……。我的升级端口是4针的从左向右,依次是gnd、tx、rx、vcc,传说中的bl针在哪里啊……。突然想起看过的教程里面有说,数芯片的脚,赶紧找过来……以下是BL针的找法:‘我们可以将Hi20 23芯片正面对准自己(即芯片字样正立)从芯片左边自上而下顺数地13个引脚即为应短接针脚,即该引脚与芯片升级口输出的VCC 5V电源针脚短接,动手要非常的小心,H i2023E芯片引脚非常多和细小,弄不好就会搞断引脚或者搭锡,小心,小心!而有的 升级口VCC为15~16V的,这一个要短接最好要考虑限流压降(串接限流电阻等), 否则,芯片烧毁,那时就是真正变成不可修复的碎砖头,彻底玩完了。’我的vcc是3.5V的,就没有加电阻之类的。那个13脚真的找得很蛋疼,用个尖尖的牙签,斜着拿,让它在针脚上压着一个一个数,找到了脚,可是引出的线上正好印上了一根电路板白线,看不出通到哪里,找一个“神火”手电筒,就是高亮的那种,在线路板背面照,一下就发现通向了旁边一个元器件的焊点处。哈哈……有门,马上找来一根杜邦线,一根针,把针倒插进杜邦线的插头里,直接用一只手拿针扎在那个焊点处,这样就不用焊接芯片的脚了,另外一头插在升级端口的vcc针脚上,插上另外3根线,连接电脑,就可以刷砖了……这个是今天最记忆深刻的地方………………
好了,忙了一天了,洗洗睡了……
注意:完美版bin在5楼!!!
