  • 10391阅读
简易方法判断高频头好坏 [复制链接]
dgtool
楼主    dgtool 发表于: 2012-11-12 22:33:34
高频头是否已经损坏,单从外观来判断很难,可以用以下的方法试试:
  [b]方法一:[/b] 准备一台电视,一部接收机,待判高频头,一条闭路线。打开电视,接通高频头与接收机连线,按信息健。将会出现三种情况:第一:无信号强度,主要原因是闭路线与接收机之间不通,或高频头内三端稳压坏。第二:信号强度少于百份之70,是高频头内元件坏,第三:信号强度高于70以上,高频头好,可以用。
  [b]方法二:[/b]把高频头连接上接收机,按遥控器的信息键,接收机信号强度一栏应有百分之50以上的显示(各种品牌接收机有差异),记下这时的数值,然后你拿着高频头,用一金属物体(铁板、铁片之类的东西或直接用手盖住)把馈源口盖住,这时接收机的信号强度应很快的下降,拿开后又迅速上升。好的高频头这个范围大约是20左右——60左右;有的0——60左右(本振偏移的除外)。如果这个数值没有明显的变化或者干脆没有信号显示,那这个高频头就该报废了。
本帖最近评分记录: 共 4 条评分
