  • 3335阅读
关于卫星信号、强度调整,怎样优化的疑惑…… [复制链接]
楼主    子云小雨 发表于: 2012-11-14 21:08:24
升级成功后发现卫星信号、强度每个频点不一样,是不是把强度都兼顾到,都调到最佳?
调整前数据如下:
1、11880——强度97%——质量46%   左旋   绿色
2、11920——强度97%——质量24%   左旋   红色
3、11960——强度97%——质量1%   左旋   红色
4、11840——强度97%——质量21%   左旋   红色
5、……
21、12140——强度97%——质量24% 右旋   绿色
22、……
今天晚上调整后如下:
1、11880——强度97%——质量35%   左旋   绿色
2、11920——强度97%——质量27%   左旋   红色
3、11960——强度97%——质量7%     左旋   红色
4、11840——强度97%——质量25%   左旋   红色
5、……
21、12140——强度97%——质量35% 右旋   绿色
22、……
通过对比发现:只有左旋11880和右旋12140的信号时绿色的,其它都是红色的。
1、是不是就是说只有这两个频点可以用?搜出来的台都是这两个频点搜到的?
2、这两个频点的信号质量是不是不能一个很高一个很低(调整前11880质量46,12140质量24),两者要平衡(调整后11880质量35,12140质量35)才是最优,这样才能不会出现有的信号很好,有的很差(如马赛克),是这样吗?
希望大神们发表下你们的见解。谢谢!
