  • 15925阅读
CRC32校验研究终于获得成功,编了个针对BIN的校验软件,之前发布的用法有BUG,已在帖子里更正 [复制链接]
tianba
楼主    tianba 发表于: 2010-02-04 15:23:50
有些机器改了PID参数之后,自动重新搜索回12台,这些机器就是传说中的有CRC32校验的机器,为了把这些机器搞定,经过2天的艰苦奋战,查阅资料无数,编写调试软件N遍,终于获得成功,有兴趣的同学可以试用。
具体使用方法:
1. 先用16进制编辑软件把你的BIN打开,新建一个临时性的BIN文件,然后选取地址00050000H到0005FFF7H的数据,复制到临时性的BIN文件中,保存。
[color=orangered]注:行号0005FFF0H列号7就代表0005FFF7H[/color]
如图: [attachment=20526]
2.打开中九CRC32校验器,选择刚才保存的临时性文件,计算出一个8位数的结果。
3.把结果输入到你的原始BIN的5FFF8到5FFFB处,[color=red]5FFFF处有个数据,这个数据不要改动,不然会失败。[/color]
4.保存,然后刷机,大功告成。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
