  • 17558阅读
海尔芯片变砖恢复方法!详解!(已上图) [复制链接]
楼主    zhaoscheng 发表于: 2010-02-05 09:55:39
恢复方法:
  如果是5针的机器,可以在后面找到一个1.6v左右电压的针(bl针),通常是最后一根针,将其与vcc短接,然后连接电脑,运行刷机软件,打开接收机电源,点“复位”按钮,如果出现“就绪”,立即烧写之前备份的文件来恢复!烧写完毕后,关软件,关机器,去掉连接线(包括短接线),拿去测试!
  有的4针机器,可以在主板上找到第5针的焊点,有标注BL(BootLoader)或vcc2的,那个就是用来恢复用的,与vcc短接bl即可……
  如果没有5针,也没有找到bl脚的焊点,那么可以将Hi2023芯片正面对准自己(即芯片字样正立)从芯片“左上角”向下数第13个引脚即为BL脚,该脚应与升级口输出的+5v或+3.3v电源针短接,动手要非常的小心,Hi2023E芯片引脚非常细小,弄不好就会将焊锡粘连到其他引脚。而有的升级口vcc为+5v以上的,这种情况就要串接限流电阻等元件,否则芯片烧毁!
  用万用表查找过程中发现板上有个空着的JP104跳线位置,其两端正好就是2023E的109脚(BL脚)和+3.3V,将这两点焊上,与电脑连线,运行刷机软件,开接收机电源,点“复位”按钮,OK“就绪”了,把原机备份的文件再刷回去……刷完后,关软件、关接收机后,一定要把短路的两点断开!
[audio29]
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
