  • 2649阅读
刷机的有木有… [复制链接]
楼主    www23152 发表于: 2013-01-06 09:00:13
天又有人扣我,让我教他刷机,这又今我想起了当年的我,记得在第一次刷机前,那是高一,外公要把卸下来很久的中六大锅给装上,我顿时就兴趣来了,在网上搜索着,看了半天我终于下手了。舅舅把我放在那一个人弄就自个忙去了。这个锅子原来是装在这个楼顶的,原地还有三个螺丝,于是我想没想就按原来放了上去,折腾了半天,还是没有信号。我失望了,我开始用起自己的方法,我看着小抄本上写着的不是很精确的经纬度,这可是在网上搜了半天才搜到的。然后把6B的经度打进了接收机里的计算工具。算出了三角,当时呢,又没有指南针,唉,我也不知道自己有那么聪明,拿着根针,在磁铁上磨了磨,然后插在小泡沫上,然后放在装了水的碗里,然后画下了一根不是很精确的南北线,我估计着画出了方位角。幸好仰角上面有刻度。终于调好了,可是搞了半天,还是没有节目出来,不管怎么微调都没用,时间过的真快,中午了,舅舅叫我去吃饭了。吃完饭我回到家里打开电脑又搜了许久,才发现,接收机里的是那个亚洲3s的数据,据网上说2008年亚洲3s就停止传输节目了。我了个去。于是我懂了。2点钟,我又开始弄,结果,两个小时过去了,我还是没有弄好,因为里面没有中六的数据,就算位置正确也不会有节目。后来不知道怎么跳出了个节目,只有一个,这时我就欣喜了呀。后来我才发现调好位置要自动搜索一下。可这机器遥控又弄丢了,根本没自动搜索,里面有个增加节目,不过要输入两个频率。我拿着舅舅的手机搜到了中六的节目信息,然后一个个的输进去,节目果然一个个出来了。折腾死我了。 终于轮到第一次刷机了,当时是高二吧。爷爷家的小锅和一个阿姨家的小锅都只有几个节目了。拿着爷爷的机器在网上又忙碌了半天,最后,我决定了,刷机,第一次刷机成功只用了三天,三天时间等我的刷机线从淘宝寄回来,线终于回来了。我手上两台机器,一台阿里一台华亚的。该死的华亚,还害我焊了三根针出来,我焊技不好,还折腾了半天,最后华亚的机器成功的刷上了。可是阿里那机器却死活连不上。后来好心的刷机线卖家给我远程,最后解决方法是在开机状态下插线。我的第一次刷机就这么简单,唉,想想三年过去了,我仍然没有进步。看着论坛里大哥大姐们谈论着我不懂的问题。其实我是想问问大神,我获取bin的方法就是在此论坛搜。其实我知道还可以用字典工具替换。可是哪里找最新字典工具呢。敢问你们都是自己修改数据的么?
