  • 2824阅读
信号强度和信号质量均为0,竟然是线屏蔽不好的原因? [复制链接]
楼主    lihuasoft 发表于: 2013-01-08 17:26:54
[color=blue][size=3]排除法过程如下:
1、正常升级后,接收机+旧线+旧锅+旧高频头,提示“001信号中断”,进系统菜单,无论怎样调整锅的位置,信号强度和信号质量都是0。
2、把接收机接到正常收看的锅+线+高频头(此头假定为A头)上,完美搜索频道,信号很好。因此排除接收机问题。
3、换新锅+新高频头(此头假定为B头,虽与前面的A头不同,但B头有3只,都试过了)+旧线,信号强度质量又为0。
4、因此推断:旧线有问题。
5、然而:
(1)用万用表测量高频头F头电压,19.8V;
(2)又测接收机高频F头端电压,也是19.8V。
(3)测量同轴线线芯两端,电阻为0;
(4)测同轴线屏蔽网两端,电阻为0;
(5)测同轴线线芯与屏蔽网电阻,无限大。
那么,只有一个原因可以解释这个症状:旧同轴线的屏蔽失效!
上述推理正确吗[/size]?[/color]
已解决。问题原因:我不知道进入天线参数菜单后,竟然还要按一下“确定”,才能动态显示信号强度与质量。谢谢回贴朋友。
