  • 3164阅读
关于串口的连接问题分析 [复制链接]
楼主    任祥均 发表于: 2010-02-05 20:54:20
RS-232接口,本来是用来计算机连接计算机进行通讯的,可以长距离传输,所以高低电平的电压比较高,现在都被网络协议给挤到淘汰的边缘,很多新型的机器多设计了网络升级接口,或是OTA(既是什么空中升级),计算机的串口的低电平是-15V至0V,高电平是高于0V大楷是8V至15V的样子。一般接收机用的TTL电平0-3V是低电平,3到5V是高电平,最近几年数字电路的高低电平又有了新的定义,一般0V 是低电平,3.3V是高电平。最新的CPU为了省电低电压设计高电平已经降到1.2V了。
  说这么多主要是告诉大家为什么要加个升级小板,主要是升级电平转换,升级的线路主要的接口是RX,TX,GND.三条。注意5V,3.3V是接收机主板供升级小板电源的,MAX232的IC有5V供电的,有3.3V供电的,升级时注意区分你的升级小板的供电电压,一般小板上都有标注的。
  再有就是兼容性,有的计算机能连接,有的不行,主要是串口通讯受到了电磁干扰,可以在3.3V,5V的电源上串接10欧姆的电阻,或是加上拉电阻,滤波电容等。
  升级时注意不要断电,再有就是有的软件芯片(flash)芯片兼容性不好,或质量差,连专业的烧录器都烧录不了,就换个软件IC再升级吧。
最后祝各位机友升级成功! [audio05]
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
