  • 14911阅读
中九国芯GX3001、GX6121刷机教程 [复制链接]
级别: Mod
楼主    卢海军 发表于: 2013-03-11 19:18:45
我在论坛,经常看到许多新手朋友发求助帖子,特别是国芯的,现把刷机理论和具体操作分享大家:
  国芯机子一般分为GX3001   GX6121主芯片两种,刷机的时候,用Gxdownloaderlll.exe工具,只要在刷机中选择好相应的硬件方案对应的参数后,即可刷机。
  1、备份:电脑与接收机连接后,启用刷机工具,点‘参数配置’或‘>>’按钮进行参数配置:(1)GX3001储存器为1M的接收机,晶振频率选‘4MHz‘,连接方式选择‘串口Flash’剩下的按默认就行,然后选择com口,选择“操作模式”为第三项‘导出’,刷写项目选择‘AII’(全部),点‘浏览’按钮即弹出保存的对话筐,在那个保存对话筐中填写带扩展名的文件名称,例如‘GX3001.bin’,然后先点那个‘导出固件’大按钮,再开接收机电源(这一步与海尔工具不同,海尔是先开接收机电源再点‘读取’),进度条走动直至100%。(2)GX6121储存器为1M的接收机,晶振频率选‘27MHz',其它与GX3001相同。(3)储存器为2M的接收机,要用2M工具读写。请根据接收机的储存器型号选择。
  如果无法判断接收机的储存器是1MB还是2MB的,可以先使用2M的工具读出一个2M的文件夹,然后拖入“中九数据信息查看器1、01”,即有提示BLN的实际大小是多少。
  2、刷机烧写:先连线,然后运行软件,操作模式(Mode)要选择:‘回写’(Download);点浏览弹出窗口,选取刷机BLN文件;其它设置同备份;点‘回写固件’大按钮后,再开接收机电源,进度条走动完毕后,先关工具软件,再关接收机。
  在备份和烧写设置完毕,点大按钮后开机,工具进度条没出现,接收机显示面板数字点亮,则是没有正常联机,请关机后检查刷机线和工具软件设置,Flash产品标识设置成接收机存储器型号,或换一个读写工具再试连接。
  祝愿新手朋友熟练掌握刷机要领,祝你刷机顺利!
[audio07]
本帖最近评分记录: 共 3 条评分
