  • 6742阅读
中九海尔接收机刷机方法和步骤 [复制链接]
级别: Mod
楼主    卢海军 发表于: 2013-03-17 18:34:45
海尔主芯片一般是HI2023E系列,大海尔是HI2023XI系列,个头比小海尔大些。这两种芯片的机器都是使用同一种工具软件来刷机,例如ABS—fiasherv2.0.exe.
    备份:电脑与接收机连接后,启动刷机工具,下面显示‘等待从机连接’,此时打开接收机电源,如果连机成功,接收机前面板的液晶显示不亮,状态会变为‘B00tl运行‘、‘B00t2运行’最后‘就绪’。如果面板显示亮了,‘等待从机连接’没变化,说明没连机,请关闭软件,关闭接收机电源,检查小板刷机线等,交换tx和rx,再次运行软件并打开接收机电源,直到状态变为‘就绪’为止;选择芯片型号,大海尔选取‘2023’,小海尔选取‘2023E—1M’;选择对应COM口,(用USB小板的,打开设备管理器,看小板被系统分配到了那个COM口上,如果是COM口3,就选COM口3);默认‘全部’;最后点‘读取’;读取完成后,就会在工具夹的bin文件夹里找到刚刚读取的备份文件,将其重新命名后转移到安全的地方妥善保存。工具再次读取备份时会覆盖上次读取的bin文件,所以,每读取一次都要改名移动保存,以免丢失。
  升级刷机:电脑与接收机连接后,启动刷机工具,设置与上面备份的相同,‘打开’选择修改好的BIN刷机文件,打开接收机电源,待状态变为‘就绪’后,点‘烧写’按钮即可,进度条走动完毕后,先关工具软件再关机。
本帖最近评分记录: 共 5 条评分
