  • 6391阅读
打印机接口的类型与速度!(SCSI 、USB和并口) [复制链接]
楼主    上山打老虎 发表于: 2008-07-05 14:40:21
SCSI 概述(小型计算机标准接口): 此接口最大的连接设备数为 8 个,最大的传输速度是 160M/S,速度较快,一般连接高速的设备。最初的扫描仪往往都是使用这种借口,例如惠普的 4C/4P/5P 等等老型号扫描仪。
但是由于 SCSI 设备的安装较复杂,在 PC 机上一般要另加 SCSI 卡,容易产生硬件冲突,所以现在扫描仪上 SCSI 接口正在逐渐被代替,只有某些高端扫描仪上面才配有这种接口。
USB 概述(通用串行总线接口): 现在最常用的串行通讯接口是 USB 接口。它的用途非常广泛,除了用来联接打印机、扫描仪外,还用来联接外置刻录机、外置硬盘甚至鼠标键盘。UBS 接口的主要优点是传输速度比较快,支持即插即用,所以一般使用 USB 接口的设备在安装时比用其它接口的设备方便得多。
理论上 USB 接口最多可连接 127 台外设,现在的 USB1.1 标准最高传输速度为 12Mbps,并且有一个辅通道用来传输低速数据。在将来如果有了 USB 2.0 标准的扫描仪速度可能会扩展到 480M/S。具热插拔功能,即插即用。此接口的扫描仪随着 USB 标准在 Intel 的力推之下的确立和推广而逐渐普及,目前来讲 USB 已经成为扫描仪接口的标准,现在市场上惠普所有的扫描仪都已经标配 USB 接口。
并口概述(并行接口): 一种增强了的双向并行传输接口,最高传输速度为 1.5Mbps。优点是不需在 PC 中用其它的卡,无限制连接数目(只要你有足 够的端口),设备的安装及使用容易,缺点是速度比 USB 和 SCSI 慢,安装也比 USB 麻烦,目前此接口已经逐渐被所有扫描仪厂商所淘汰,市场上已经很少能够见到这种接口的扫描仪。
