  • 6091阅读
必看 以图解释联机问题 定能帮到你 [复制链接]
khy
楼主    khy 发表于: 2010-02-07 14:24:37
见到不少朋友至今仍为连接问题烦恼,现做一个连接方框示意图来说明一下,我想各位应该能看明白的。
至于升级口的电压,个人理解是,因接收机软件不同,有的始终打开,就有电压。有的只在BOOT机过程中打开,所以开机后无电压。
再说一下转换板,因制造者不同,又无统一标准,板上的 RX TX 有的是指接到 RX TX 。还有的是指本身是 RX TX 。这就产生了调换连接的说法了。另外注意的是,转换板应使用接收机的电源,因接收机CPU的电平是以本机的电源为参考电平的。如用其它电源,易产生各种问题。还有就是电脑的问题,你如果确信连接、程序和文件都正确而又不能成功的,不妨换台电脑试试。这个电脑兼容问题我遇见过,网上有网友也说过。
这几个是我发过的帖子,大家去看看,会有用的。
[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-19147-keyword-.html[/url]
[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-22411-keyword-.html[/url]
附件里有转换电路图,供大家学习及自制。另有两张底板图,大家可对比一下。无转换电路那个板,虽然有两个三极管,但不是转换用的。不要见到有两个三极管就认为是转换电路,是要分辨的。
请大家记住这几个原则:
1.电脑的RS232的标准是TTL,接收机CPU的标准是CMOS。
2.所谓刷机就是串行通讯,基于串行通讯的三线制。
3.一定是 传送TX--接收RX 接收RX--传送TX 地GND--地GND。
希望各位有用,请大家顶一顶。不要让它沉了,才能帮到更多的人。
附件传送问题,再传一次。
