  • 10098阅读
HSR-260A(ABS-S)卫星接收机刷机方法 [复制链接]
ahqxsb
楼主    ahqxsb 发表于: 2010-02-08 22:47:40
1、   HSR-260A机身后有一个RS-232接口可以直接使用;联机线为直通串口线;串口速率自适应(本人使用115200、9600bps均可以),数据位8,停止位1,无校验,无流量控制。
2、   关卫星接收机电源,连接串口线;
3、   启动ABS_Flasher_V1.6程序,开卫星接收机电源;联机后(提示:boot1、boot2运行、就绪),首先读取原机bin(全部),保存以防恢复使用。
4、   打开本人提供的bin(hsr260a20100208),烧写,显示烧写完成后,先关闭ABS_Flasher_V1.6程序,再关卫星接收机电源,拔出串口线。(次序不能错!!)
5、   打开卫星接收机电源。
6、   可以收54个台。遥控器、声音均正常。(今晚已刷两台完全正常)
7、   刷机中注意:
a)   不要使用USB转串口,运行极不稳定。使用这个连接一直没有成功,主要是USB转串口的电压偏低;
b)   若使用TTL转RS232小板,需要打开机盖,找到GND、RX、TX、VCC连线排脚正确连接,后面方法相同;
c)   刷有的bin后,接收机面板显示54个台,提示没有信号时,首先测量高频头中间输出端是否电压为+18V,若为12V肯定bin不对;
d)   此机必需刷大海尔2023 2M的bin。主芯片是:海尔 Hi2023 、AVL1108EGa 、 EN29LV160AB-70TCP 、Sidragon S1638165TS-6G 主板:ABS-V02 0850 高频头:GST GAIM-18R ETN042090 双晶振4M 27M、十芯排线[/font][/size]
bin见附件
