  • 12168阅读
发一款最简单的寻星仪 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    刘佑红 发表于: 2013-05-23 20:21:34
    简单的寻星仪当然是用接收机改的了,具有成本低、好制作的优点,适合刚入门者制作,现把我做的一款介绍给朋友。
  电源板和电池是做寻星仪不可少的部件,我采用了3.7V锂电池供电的电源板,目的是降低对电池和充电电路的要求,因为3.7V手机锂电池随处可见,很多人家中都有些淘汰的旧手机,可以把上面的电池都收集起来,把它们并联在一起,不要管它们的形状、体积和容量。3.7V锂电池充电也好解决,甚至可以用手机万能充电器充电。
  1、接收机我采用的是阿里芯片的卓异接收机,阿里芯片很多人都喜欢。有朋友说卓异的很垃圾,可在山寨接收机里面同等价位的哪个会比它更好呢,别拿正牌机来比较,毕竟价格在那里。
  2、电源板板载电子开关,不要小瞧电子开关的优点,因为3.7V供电时电流很大(超过1A),大电流情况下就对开关的要求较高,用机械开关的话,就得换用优质大电流开关,不能再使用接收机原来的开关了,因为接收机原来的开关接触电阻一般比较大,大电流时很易烧坏开关,即使没烧坏,但开关的接触电阻压降(0.2V左右)对寻星仪的工作也会产生很大的影响,特别是当电池电压降到3.3V左右时,0.2V的压降有时会使接收机不能正常工作,电池的容量就不能正常发挥出来。板载的电子开关是电压型控制开关,虽然也使用原接收机开关来控制,但通过外接机械开关的电流很小,在1A工作电流时,电子开关管压降还不足0.05V。换用开关是很麻烦的事,因为爱好者找到安装尺寸合适的优质大电流开关是比较困难的。
  3、电池我采用的是一块旧手机上的电池,手机是山寨的,电池个子也比较大,容量标注为3500mAH,实际容量懒得测,用一块旧电池的目的是演示给大家可以用旧手机电池来做寻星仪,我做的寻星仪不会只用一块旧电池的,因为我的手机电池很多,常采用6-10块新手机电池并联。
  4、充电是用4.2V500mA的锂电池充电器,淘宝上买的,仅7元,但性能不是很好。
  5、充电座我采用带槽的方形直流电源,把200V进线槽再扩大些,正好嵌入,堵住了电源进线口,比较省事,也美观。
  6、制作成本对我来说不算高,因为电源板是我自己做的,电池也不是买的。网友要仿制的话,最低的成本就是购买电源板了。
      7、没有安装电量显示板,电量显示板是选装部件,也可以方便安装的,毕竟接收机内部空间很大。
  不再多啰嗦,上图,看到后喜欢的朋友可以喊声好,不喜欢的朋友就当没看见。
本帖最近评分记录: 共 4 条评分
