  • 13660阅读
DIY你自己的寻星仪,必须得高级,必须是手持一体机!come baby! [复制链接]
zlc77
楼主    zlc77 发表于: 2013-05-27 22:28:55
经常碰到许多朋友纠结diy寻星仪的苦恼,有的不知道怎么下手?有的不知道怎么布局?有的不知道DIY成什么样子?然后向我发问,呵呵!虽然我不厌其烦,总是耐心的回复,可工作量实在太大,有时候应付不了!
    有鉴于此,本人特意抽出周末的一天,决意DIY出一台手持一体式寻星仪,希望给后来的朋友起个抱砖引玉的效果,激发新手朋友的动手能力!其间经历了诸多磨难和纠结,过程堪称艰辛,当然也收获了不少心得和经验,现在一律奉献给各位亲爱的星友。
材料的准备:
1·[url=http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-1185378946.40.0v0TyY&id=18369473499]双模机顶盒或主板[/url] 90元 (澜起非常6+1,A6A主芯片组,软件支持丰富,到处都有各类bin下载)
2·[url=http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-1185378946.40.0v0TyY&id=18061101434]Ver5.0智能DC电源板[/url] 30元 (晟迅数码科技专业出品,输入5-12V,输出3.3V、15V、20V)
3·[url=http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-1185378946.40.0v0TyY&id=17720173119]大容量18650电池×2[/url] 30元 (选择18650电池是因为容量大,续航时间长,有更强大要求的可以买3S锂成品)
4·[url=http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-1185378946.40.0v0TyY&id=23596508920]锂电平衡充电保护板[/url] 12元
5·[url=http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-1185378946.40.0v0TyY&id=23335744988]喇叭[/url] 3元   (高保真hifi钕铁硼内磁喇叭)
6·[url=http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-1185378946.40.0v0TyY&id=19387191152]功放板[/url] 5元   (晟迅数码科技专业出品)
7·[url=http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-1185378946.40.0v0TyY&id=17997490441]全金属DC插座[/url] 3元
8·[url=http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-1185378946.40.0v0TyY&id=17577682669]四色十灯高亮电量显示模块[/url] 22元 (晟迅数码科技专业出品)
9·[url=http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-1185378946.40.0v0TyY&id=19393491551]3.5寸微型液晶显示+驱动板套件[/url] 115元 (奇美屏)
10·[url=http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-1185378946.40.0v0TyY&id=23829344723]12.6V高品质充电器[/url] 25元
11·[url=http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-1185378946.40.0v0TyY&id=20328975020]寻星仪一体式手持外壳[/url] 25元
12·4脚船型开关 3元
13·[url=http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-1185378946.40.0v0TyY&id=25286672847]2孔AV莲花座[/url] 1.5元
[attachment=287159]
    当所有器件都到手以后,先通过测试待用。
    这里说下测试的主要注意事项,任何不小心的电源反接或短路都有可能造成元器件烧坏,如果烧坏了不仅严重影响你的激情,更造成经济的损失!所以要慎重!特别是屏的测试一定要小心细致,测试时不要在板上焊线,采用接触的方式通电和信号,驱动板注意绝缘!另备导线若干、工具全套,正所谓工欲善其行必先利其器,不反对你采用天顶星的最高科技!
制作流程:
一·器件准备:
如下图所示,遥控器该开肠破肚的就应该毫不手软;将机顶盒拆开,取出主板、遥控板等物件
[attachment=287160]
将主板上的LNB插座、AV莲花插座、TLL接口以及机顶盒面板控制板上的红外接收头取下来,备用
[attachment=287161]
二·外壳定位打孔(这一步是整个DIY过程中最需要耐心和时间的地方,希望各位同学细心谨慎的完成)
首先准备好各式锉刀(因为孔有大小和方圆,无法做到一锉通天下)、笔、斜口钳、电钻或者电烙铁等工具,并将遥控器的前壳两头截短,因为手持外壳按键区是凹陷的,不揭短无法贴切壳身
[attachment=287162]
如图所示,将遥控器前壳处理之后找准位置紧贴寻星仪外壳,用笔细心的涂抹出按键开孔的位置
[attachment=287165]
接下来就是最辛苦的步骤了,省略文字若干,无非就是先钻孔后修整,得到如下结果,根据个人动手程度时间不确定,反正我是干了2个半小时
[attachment=287166]
别忘了还要开出DC电源插座、LNB插座、AV莲花插座、电量模块和船型开关的位置
[attachment=287167]
[attachment=287170]
三·2S充电保护板的处理
因为2S平衡充电保护板的长度略长,而寻星仪外壳内部空间有限,所以需做改造处理。按下图所示进行处理,截短即可。
[attachment=287168]
按下图所示位置用工具刮除覆盖涂层,凃锡,焊线
[attachment=287169]
本帖最近评分记录: 共 4 条评分
