  • 84840阅读
天诚户户通E02智能卡通信失败故障处理方法 [复制链接]
老孙
楼主    老孙 发表于: 2013-06-08 12:50:15
天诚户户通 TCD-699ABS-CA03 故障:使用中经常出现E02智能卡通信失败,同时伴有时常无法正常开机。
原因:该机因为元器件材料和设计问题,电源排线经常性接触不良,2个二极管电流参数偏小,造成天诚三代卡机的通病。
二极管位置:GPRS定位模块下方。元件标号:D10、D11 型号:1N4007 。
处理:拆上盖,再拆掉GPRS定位模块。使用电烙铁焊下2个二极管1N4007,换上3A左右的型号即可(RL207)。使用堆焊锡的方法拆下电源板上的6芯排线座,将电源排线剪断(靠电源板一边),直接将6芯排线焊到电源板上就可以了。
此故障修复操作有点花时间,应急时可以拔下电源排线对调使用,这个方法可以临时解决故障,但以后还是会反复出现 E02,焊并换掉的方法最为彻底。
此故障处置较为简单,最好自己动手修理。如必须送修理店,可以使劲杀修理店老板的价格!换个2个小管子,焊接一条排线,修理店老板也明白收不了大钱的。
其他型号的天诚三代卡机也有类似问题,处理方法基本相同。
[audio05]
6芯电源排线
[attachment=288335]
二极管位置
[attachment=288336]
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
