  • 2663阅读
谁有这个黑底白盖的机顶盒帮我修改个bin(已解决) [复制链接]
楼主    justlove 发表于: 2013-06-16 19:19:23
谁有这个黑底白盖的机顶盒帮我修改个bin,
[size=5][color=crimson][font=隶书]只有一个要求[/font][/color][/size]:[font=黑体][size=3][color=blue]就是帮我把bin刷到你的机器里,正常开机后选择恢复原厂设置.然后再把bin备份出来给我.[/color][/size][/font]
这样做的目的:因为我没有这个机器的遥控器.开机后不会显示信号检测画面,只要恢复原厂设置后开机就会出现在信号检测界面,这样我就可以进行调星了.因为之前是原厂设置的,有一次我调出信号后不小心关机了.再次开机的时候就出现自动搜索的界面,但是关机后我把天线移位了.原来原厂设置的时候我又没有备份.
现在开机的话就会自动搜索,但是我把天线移动到原来大概的位置了也搜索不到节目,当时出信号质量的时候信号本身就不是很强,才30左右,
所以希望烧友们帮我刷到你们机器里,然后帮我恢复原厂设置,我再重新刷回我的机器里,我就可以调星了.
我知道用遥控器可以修改,但是我目前特殊情况弄遥控器比较难点,所以就想到了这个办法,
或者知道怎么在bin里修改成原厂设置的方法的也可以告知下小弟.
又或者没有遥控器的情况下怎么进如信息界面的方法也可以告知下.
又或者是如何在bin里修改进去系统设置的密码,把原来的0000密码修改成空密码的方法也可以.
机器的配置是:黑底白盖ABS-S0002+5812+1j+12x板号MJ6169R
先谢谢了~~
谢谢1楼朋友提供的bin,非常好用,而且可以自动搜索完成46个台,太好用了.
刷机后开机是原厂设置,开机就出现在信号检测界面,搜索到信号后可以自动搜索,信号在38左右就可以完美接收46个台.同样配置的朋友也可以试下哦.
重新上附件,并加上刷机工具.
我机子的主要配置芯片:
1、0002 P1K841 00TA06 0942(CPU)
2、P8075CG ESI 0828(闪存)
3、RDK 5812(高频头)
4、9836 A USA MT48LC4M16A2 (内存)
主板号是:MJ6169R 20091103
控制板号:MJ-919S 2009-09-11 94V_0 1.6MM(跟主板连接是12根线的)
