  • 3204阅读
高斯贝尔ABS-208 版号:ABS-A905ZB.完美46+4 [复制链接]
楼主    北斗八星 发表于: 2013-07-22 18:37:57
高斯贝尔ABS-208 版号:ABS-A905ZB.M                                                     从费得中9机上取下FR207 HD 二极管(NEC主芯片组) 又从废旧的中6机上取下SS8550 三极管 焊到板上的D8和Q7上。
我把机器打开还是和以前那样总是有006更新软件自动升级 重启自动升级反复看来加装元件也得重新刷机。
在网上找了刷机工具和软件, 刷了第一次时机器备份到百分之50左右就不动啦后续试了好几次都是到百分之30-50左右就不动 汗哪...... 休息了一会。
寻思着这机器还是半年前的没有升级成功这回这样就当死马当活马医啦。
开始不备份直接升级,也怪升级就不断一直到完成。升了头一次和以前一样反复提示升级, 后在咱的论坛《LCDHome论坛》上找到和我的机器芯片组.版号一样的2013年4月升级软件这回试试好不好使。 这回刷机没费尽就升完级,接上天线和视频线开机看看如何,心里期盼哪,果真来台啦!心喜。 收下台才16个台不过这些台都可以看, 那就是高频头的事我的是双极化高频头把极化片向左转使得右旋波大一点左边探针直留急个毛空间基本上要把左旋探针全当上就这样啊 。
进屋搜台看看......哈哈46+4完美终于成功啦。有一点忘了就是我这机器不显示信号强度和质量, 没焊接原件前显示不知为了啥!天线是以前对好的 。还是完美46+4 也不缺啥! 焊接也是我的第一次哈哈。
总结:我费了“九牛二虎”之力刷机成功就是为了储存经验,说实话这机器属实费劲哪 其实我没有多大的学问不会写啥请大家见谅好啦就到这吧。
        烧友:北斗八星(写)
                          2013年7月22日早上7点50分
