  • 24099阅读
户户通的一锅多机工程实现方法 [复制链接]
楼主    hnhs980721 发表于: 2013-09-02 11:04:58
户户通的一锅多机工程实现方法:
户户通的中九卫星下行信号是左旋极化和右旋极化,接收机默认的高频头本振是10750MHZ。
如果一个天线只带一台户户通接收机收中星九号的左右旋极化所有节目,需要选用本振为10750MHZ的双圆极化高频头(即高频头要同时支持左右旋极化的信号接收)
如果为了节省场地和器材,要一个天线同时支持很多台接收机同时接收户户通的左右旋极化卫星信号,该怎么办呢?
要选用的高频头本振是10750,用普通的支持水平或垂直极化的高频头,要求质量好一点,门限低一点,噪声低一点。
(也可以用质量好的单圆极化的高频头,但要打开波导口的防水盖把极化片拔掉)
高频头这样使用后,信号质量会降低50%。因此要选用质量好的高频头做这种一锅多机接收工程。
因高频头的选用导致信号质量下降了50%,因此要增大天线的口径,建议选用60厘米的天线,如果带的机器多,建议天线继续加大。
如果接的机器多,建议选择有源功分器来分信号给不同的机器。如果带的机器少,可以用无源功分器或有源功分器,看自己手上的器材情况再决定。
施工所用的同轴电缆线材,建议用好一点的物理发泡多编屏蔽电缆。
高频头质量好,天线够大,有源功分器质量好,线材好,一个天线带个几百台机器是没有问题的。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
