  • 5692阅读
如何大范围测试城市及郊区是否可以安装中九户户通 [复制链接]
楼主    hnhs980721 发表于: 2013-09-02 11:08:21
为了方便大范围测试,需要准备好相应的方便移动测试的设备:
1、可以供电的交通工具,如车辆。
2、因车辆的供电一般是12V,须准备一个车载逆变器,把车辆的12V电压转变成机顶盒等可以用的220V交流电。如果逆变器的插口不够,再备多一个电源插板。
3、户户通接收机一套(含机器及智能卡、高频头、天线、线)。为了预防接收设备出现意外情况,可以准备2台接收机,2个高频头。(如果有车载移动卫星电视接收天线,就更方便了)
4、视*频显示设备。可以是带AV输入的DVD、或寻星仪等设备。
5、如果方向感不强,指南针也要备一个。
6、能野外移动上网的笔记本电脑。或其它可以野外随时登陆户户通用户管理系统的上网设备。
7、支持GPRS上网的中国移动手机卡(户户通激活时要用)。
测试流程:
1、先把要测试的机器相关信息(SC ID、STB ID、CA ID等开户需要的信息)录入到户户通用户管理系统。
2、开车到某个地方停好车,不要熄火。插上逆变器,接好机器、显示设备、天线等。调成中九的卫星信号。
3、确定调试后信号后,拔掉机器的电源。然后插上中国移动带GPRS功能的手机卡,插电,开机。完全启动后,进入系统设置,搜索基站信息,并按遥控器红色功能键存储。提示你是否安装,点遥控器确认安装。
4、确认安装后,正常情况下稍微等十几秒钟会在显示器上看到“发送成功”,发送成功后,会出现两种情况:
A:发送成功后,稍等几秒钟,如果画面右上角显示“安装过程中,请稍后。。。”,稍等几秒钟,能出现画面,然后停住,再过几秒看到“安装成功”,然后出现正常流程画面,同时右上角的“安装过程中,请稍后。。。”消失,这种情况就是可以正常激活,所保存的基站所覆盖的范围都可以正常安装收看。
这时候登陆用户管理系统,可以看到刚才激活的这台机器“客户状态”是 基站匹配。
机器继续接好信号,有信号品质的时候,在系统里面点击“注销客户”,稍等几秒钟,你在显示器上可以看到画面先显示E04,接着很快显示E06,这说明销户成功了。重新在用户管理系统里面录入机器的相关开户信息,开车到下一个你想测试的地点重复上面的所有动作。
B:发送成功后,稍等几秒钟,如果画面右上角一直显示“安装过程中,请稍后。。。”,并且没有图像出来。这时候登陆用户管理系统,查看“客户状态”,会显示“进城安装”。这说明刚才所存储的基站覆盖的范围就不能安装。
这种情况不需要销户,开车到下一个地点,重复前面的所有流程。如果出现A的情况,说明新的地方可以用,销户后再录入相关信息,赶往下一个地点测试。
如果还是出现B的这种情况,说明这个地方也不能用,不用销户,继续下一个新的地点测试。
测试的时候,最好有两个人同行,这样效率高。基本上一天时间就可以确定一个城市所有的范围哪些地方能用哪些地方不能用。只要能激活的地方,都可以正常使用,无需担心。
