  • 5588阅读
户户通三代机加密卡的妙用 [复制链接]
楼主    hnhs980721 发表于: 2013-09-02 11:10:27
户户通三代机加密卡的妙用
1. 空卡(未开户的新卡、已开户但未授权的卡)
可用于自动或者手动扫描基站信息,并存储到机器内。这对于擦除了定位信息而被新升级的固件锁定的机器是必须的。
方法:将空卡插入机器,开机等2分钟即会自动出现基站信息,按下遥控器 “红色” 键,存储基站信息。5秒钟后,按下 “返回” 键即可。关机,再插回原配卡就可以了。
一般很少会有人留有一张户户通的空卡,但可以使用中九二代机的加密卡,作用与操作是一样的。
2. 在用卡(开户并完成安装的卡)
可用于检测机器的正常与否。
方法:将在用卡插入任意一个机器,开机即可收看1分钟的电视节目。此方法可排查GPRS模块之外的故障。
可用于激发因 E04、E06 代码不能升级的机器开始升级。
方法:将在用卡插入机器,开机即可自动进行升级。升级完成后再插回原配卡。此法主要用于批发商批量升级。
