  • 2744阅读
中九艾雷特ALT1000有信号强度无信号质量维修 [复制链接]
cxywjb
楼主    cxywjb 发表于: 2013-09-28 13:02:09
俺的艾雷特ALT1000服役快一年了,儿子整天看少儿节目,前几天信号时有时无,以为是天不好雨衰,没有在意,这几天彻底没有信号,故障现像如下:能正常开机自检,恢复出厂设置后能自动搜台,但搜不到台,F3调星,信号强度始终60,质量一直为0,无论怎么对方向都没有改观,看样子不是没有对准星,应该是电路故障。
一:更换一高频头,故障依旧,排除高频头故障。
二:测量馈线,无明显短路及断路,排除线路故障。
三:断掉馈线,拆开ALT1000,测量LNB输出电压为18V,电压正常,(这一步成为悲剧的开始)
四:摸各个芯片,没有明显发烫,加焊主控芯片高频芯片,故障依旧(还好还好,没有修好也没有给焊坏了,感谢我的热风枪)
五:取下八脚存储芯片写入网上下载BIN文件,故障依旧。(感谢我的编程器)
六:排查PWM电源板,输出正常,电压程定在正常范围内。
一时没有了维修方向,又重新测量了一下LNB端输出电压,竟然是4.5V,原来是18V的呀,原来试机的时候馈线连接高频头没有拔下来(狂喜,故障还原了),后来看到LCD上有一篇贴子也有类似的现像,看样以后得多上网搜搜,会来很多灵感觉叫,感谢那位老大!下一次,我肯定记住了!!!
七:高频头端故障被排除,那么最可能的是机顶盒的故障了,顺藤摸瓜,中间馈线输出端连接的是两个SS8550,看样问题找到了,取下两个SS8550测量都正常,(故障还真是隐蔽呀)
记得原来修电磁炉的时候购入了不少8550 8500 ,翻箱倒柜,终于找到了,根据经验,两个全换。
八:换好后接馈线加高频头,开机测量LNB输出端电压,稳定在18V,大喜,接上俺的电视盒跟显示器,信号明显有跳动了!经过进一步调整,正常收下46个电视节目,故障修复。
感谢我的工具,也感谢走的弯路,让我印象深刻。
