  • 4882阅读
刷机感觉很好。实战天诚TCD-509ABS [复制链接]
thhyyy
楼主    thhyyy 发表于: 2010-02-11 12:13:46
第一步:
判断机顶盒芯片,常见有:
1、国芯3001套片机+5812调谐芯片,具体分为
(1)国芯3001套片5812+六芯面板
(2)国芯3001套片5812+芯面板
(3)国芯GX6121单片机PCB76系列板
(4)国芯GX1121+3001系列板
2、海尔2023(E/EC)系列板,具体分为:
(1)海尔2023E/EC_2301/Hi3122E_5812_6芯面板,1MB储存器系列[
(2)海尔2023E/EC_2301/Hi3122E_5812_10芯面板,1MB储存器系列
(有的机型,如Hi2023EC+Hi3122E+5812也适用该程序,注意,Hi2023后面的字母是“EC”)
(2)海尔2023E+套片+5812+单晶振+6芯面板,1MB储存器系列
(3)海尔2023E+套片+5812+单晶振+10芯面板,1MB储存器系列
(4)海尔2023E+AVL1108+5812+双晶振+10芯面板,1MB储存器系列
(套片:即指同样是海尔品牌的解调芯片,如Hi3102、Hi3102、Hi3120、Hi3121、 Hi3122等适用)
拆开你的机子,就能看到。
第二步:
判断机顶盒各个引脚的定义,可以使用万用表来测量,首先先找出接地引脚GND(红笔接射频线金属,再用黑笔测量各个针脚,0阻值导通即为地GND),确定好GND后,再将机顶盒通电,再测量各针脚空载时的电压,即黑表笔接地,红表笔测出的电压是3.36V~3.30V的基本上可以判定为TXD、RXD的针脚,它一般做都是并排在一起的;而测出的电压在5V左右的为VCC(负载在数据线MAX3232芯片上降为3.3V这样);
如果是五针的升级口,除了TXD、RXD、GND、VCC外,剩下针脚有的可以不需理会而让它空置,但,需要特别注意的是,有的机顶盒的5针的升级口很是特殊,除了其中一个VCC(空载电压一般是3.3V~5.5V)外,还有一个引脚为BL(有的标识为Vcc2),空载电压大概是1.65V这样,在刷新时就必须将VCC和BL两个针脚短接才能正常读取和烧写数据,否则读写速度将会极其的慢以至读写都不成功,所以在遇到读取备份文件很慢时,就必须考虑将两个针脚进行短接才能读写数据 。
第三步:
  联机,本人将RXD接TXD , TXD接RXD ,GND接GND . 必须将VCC和BL两个针脚短接。(我的机子TCD-509ABS属下图H型接口)
第四步:
  打开软件,我用的是ABS_Flasher_V1.7.exe 。先开软件,再开机顶盒电源。点复位,显示BOOT1、BOOT2、就绪。如不显示,检查线是否接好接对。烧写前最好先读取原机软件以备份,以免刷写失败时,还需使用原备份文件还原,默认备份文件为flash.bin,在bin文件夹内,多次读写则会覆盖原来的文件。
读出文件后用 风寒中九1.26海尔修改器 修改。再烧写回去。烧写成功后,首先应该关闭升级程序工具,再关闭机顶盒电源,这一点非常重要,如果直接关闭机顶盒电源,则非常有可能使一些山寨机变成砖头!
全部妥当后,将数据线拔掉,准备连接电视机、天线等。
注意:尽量不要用网上下的BIN文件。山寨机芯片搭配太杂,直接刷风险太大。直接修改读出的备份即可。
第五步:
调试方法
1、开机,调整好锅头角度并进行调星,以争取信号最优最大化,
2、自动升级,显示7个台。进入菜单-系统设置,升级以后密码现在是6位了(000000)或者选择手动搜索,频点1 确定 6个电台 频点2 确定 5个电台 频点3 确定 1个电台 频点4 确定 0个电台
3、按遥控关机,稍等再用遥控开机,显示发现有节目更新,自动更新完毕,46个电台,这一步非常关键,如果是没有这一步,或者是直接关闭机顶盒电源,有的山寨机则可能仍然是原来的7个电视台。
4、为巩固刷新的文件不被GD改变,请键入超级密码:005518 进行恢复到出厂初始状态后,重新进行自动搜索46个台,然后关机,片刻后再开机,机器升级的文件及密码即不会被轻易改变。
 46个电视台确定以后,就不要再在平常状态进行自动搜台,否则又要恢复到先前的7个电视台;如果不慎,在平常状态进行了自动搜台,又恢复到了先前的Ⅻ个台,请不要慌张,重复进行上述的调试操作步骤即可;或者直接请键入超级密码:005518 进行恢复到出厂初始状态后,进行自动搜台也可定位46个台。
   1月23日零时以后GD又开始陆陆续续空中JM升级,部分机器(主要是海尔芯片组的)又恢复到7个电视台,并造成部分机器的调试密码被屏蔽或被改变。出现此种情况,请试试如下操作:
  (1)如果之前超级密码005518还可使用,请进入此超级密码状态,恢复到出厂初始状态后,再进行自动搜台即可恢复到ⅣⅩⅥ个台,然后关机,片刻后再开机,机器就不会再自动升级;
(2)如果密码已被改变,键入原来的超级密码没有用,请试试312900,如果能够进入,请按照前述方法自动搜索ⅣⅩⅥ台后关机,片刻后再开机即可,机器也不会再自动升级;
(3)如果上述密码或者操作都无效,请重新刷新下面更新的升级程序,之后开机立即进入到超级密码005518的状态,再进行自动搜台定位46个台后遥控关机,片刻后再开机即可,以后开关关机机器也不会再自动加密升级啦。
刷机结果
可以说一波三折,第一次直接用风寒中九1.26海尔修改器将BIN修改后刷回机子。但结果还是12台。而且密码是四位的。从网上查找得知必须升级两次才能改为六位密码。随后用风寒中九海尔修改器(1月23日之前的)将机顶盒原始的BIN修改后刷回。开机测试12台。关机用ABS_Flasher_V1.7将现有的BIN读出,用风寒中九1.26海尔修改器将BIN修改后刷回机子。问题解决。(刷机线在淘宝买的USB-TTL)
此法在天诚TCD-509ABS上实验通过。
注:部分内容参考网上的一篇名为中星九9号山寨机升级详解的文章。作者忘了,向作者致敬
