  • 2481阅读
Windows安全中心有什么作用呢? [复制链接]
楼主    火力全开 发表于: 2013-11-11 09:02:09
也许很多朋友会问Windows安全中心有什么作用呢?其实其主要作用就是提示防火墙开启状态或者提示杀毒软件的安装状态而已,没啥实质作用,所以即使关闭windows安全中心对系统也不会产生什么影响。
那么如果遇到无法启动windows安全中心的状态的时候该怎么办呢?下面大白菜给大家分享一下解决的办法:win+r组合键打开“运行”对话框,接着在对话框中键入“service.msc”回车,打开“服务”的窗口,并在其里面找到“Security Center”,双击打开它的服务属性,然后在“常规”的选项卡中,把“启动类型”设为“自动”,点击确定,再按右键将其启动即可(如果你是进行360开机启动优化后才导致这种情况的发生的,建议你先卸载360)。
