  • 5091阅读
DIY维修利器--毫欧表--8元的DT830表改装毫欧表! [复制链接]
hotdll
楼主    hotdll 发表于: 2013-12-13 14:56:27
维修板子的时候经常遇到短路的机器,大家都是凭经验维修,虽然也不难但是需要拆来拆去的去找,电路复杂的如果贴片过多,就比较麻烦,搜了几个论坛发现有人用MF47配合4位uV档测短路,或者用毫欧表测短路,感觉挺实用。结果搜毫欧表的时候无意中看到几个。DIY的帖子,最让我感兴趣的是这个帖子830B改装毫欧表 。于是决定也自己改装一个。
      今天去电子市场购买了套件和飞利浦聚丙烯薄膜电容、但是购买不到精密电阻,只买到1%精度的1欧电阻。所以求1欧精密电阻。万分感谢!
[color=red][size=2]改装说明:[/size][/color]
1、现在市面销售的DT830B套件貌似都是国产定制的7016,plcc42脚的牛屎,没法更换为ICL的PLCC44脚。
2、目前手里没有高精密电阻,无法知道精度,不过目前能测很短的锡线的阻值了。
3、为了防止IC过热,以及防止增大误差末位数字抖动、我使用了双电源--这样可以全部使用电池供电,不需要外置电源。
4、因为双电源,所以利用了一个档位的铜片实现双开(同时打开或关闭9V电源和1.2V电源)。
[attachment=304866]
[color=red]调试方法:[/color]
1、改电阻测量法之前,先短路31和36脚测试(切记改成毫欧表后不能短路),屏幕应该显示100mV。如果不是这个值,积分电容请更换为聚丙烯薄膜电容,我用的是飞利浦的。
2、如果找不到高精度的1欧姆电阻,可以使用1%精度1/4W的1.1欧姆电阻,然后并联15欧姆精密可调电阻。然后找一只0.1-1.9欧姆之间标定过的电阻测量,微调15欧姆电阻,让屏幕上的值等于标定的值即可。
3、测试表笔(开尔文夹子、鳄鱼夹子)短路不归零。请确定测试笔、夹子是不是纯铜,尽可能的减少测试接触的电阻。检查35和31脚之间是否短路,32和30之间是否短路。1.5V供电是否接触不良?
4、末尾数字跳动的厉害,现在买不到进口的ICL7106硬封装了。上下1个字的跳动基本上正常,如果跳动太多。请检查模拟地COM脚是不9V的负极相连了。如果没有在,不更换芯片的条件下,尝试把调零电容减少到0.047uF. 基准电容增加到1uF,最好使用聚丙烯薄膜电容。
5、我没有尝试更换100K与100P电容为40K/48K晶振。所以没法得知会不会增加稳定性。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
