  • 27056阅读
一台户户通的维修点滴 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    誓言永恒 发表于: 2013-12-14 13:58:44
前几天花15元收了台天诚的户户通
  上电没反应,拆开量无电源输出电源板坏了吧
  拆板发现电源上小芯片和一些电阻烧了,因没零件只好找了台同洲2代机的电源板来改
原电源板供电为5V 22V 4.1V 和该板比对了一下现在的为24 5 3.3看来改动很小
把24V接22V ,5v接5V,3.3接4V开机显示位置模块异常,进系统设置搜不到基站信号,接小锅显示E04该频道未授权但可以搜到57套节目
  心想是不是4V供电异常所致,把4.1V接到5V开机不在提示位置信息改变了,只显示E04未授权
查资料让打客服电话给开通,那就打把客服很好说话不到一分钟图像正常了,高兴啊,没想没看5分钟
又提示位置信息改变黑屏了让联系客服,这哪敢啊
户户通谁都知道定位的。打了还不是找死
  好不容易在论坛找了擦除工具,但死活不连机
还好找到了文山兄弟对该机定位信息擦除的文章,如下;
板上集成块是STi5107 Hi3123
天诚的自带
系统-9999-进入
然后依次按遥控器的:频道列表-节目指南-节目信息-信息服务
选择清除数据,有清除CA:用户数据,CA数据和全部。
选择全部-确定
  在次表示感谢
  终于搞定不在提示了,可没看两天新问题出现了,开机显示E02智能卡通讯失败,
要等2分钟左右又提示E01请插入智能卡,重新插拔智能卡无效,反复挑台又可以正常播放每次开机都如此,这怎么放啊,来个朋友看电视那不邱大了。开机让等2分钟在看不让笑死才怪
  没法拆开量电压正常啊,矛盾了那坏了呢,难道主板问题
查资料说是主板上只要把4007换为207高频管就好了,经本人换后发现没用,维修在此陷入困境
  昨天想了下难道是电流问题,又把电源板上的5V电容原来为10V100UF换成16V2000UF。24V原50V100UF换为35V100UF,原来5V二极管HER260换为YS125
  开机竟然好了,正常播放了
    现试机2天每次开机都正常了,特发此贴给兄弟们说说
