  • 8452阅读
usb转ttl刷机线 进口PL2303HX芯片无法连接华亚机器! [复制链接]
aiainiu
楼主    aiainiu 发表于: 2010-02-13 15:32:55
之前使用串口转ttl线,然后用usb口供5v电到vcc串口小板,可以正常连接华亚机器
后来,串口的那个小板不小心烧掉了
现在重新买了个usb口PL2303HX芯片,能刷国芯的机器,不能连接华亚的机器
刷机软件用的是 “serial_app”
rx tx gnd连接正常
用表测试, usb小板上面的供电正常,usb小板有跳线,可以选择5v和3。3v,转换过跳线开关,还是无法连接
用表测试,usb小板的vcc和gnd 供电均正常,在跳线位5v是和3,3v是都是对应的电压5v和3,3
求助,用过这个芯片小板的朋友说下,华亚能连接吗
