  • 5392阅读
华为C8815 MIUI V5 刷机教程--亲刷可用 [复制链接]
shangkp
楼主    shangkp 发表于: 2014-05-03 17:49:20
[教程] 华为C8815 MIUI V5 刷机教程
抽出点时间来写下C8815的教程,C8815这款机子5.0的IPS屏,大方实用,算是C8813Q的升级版吧,相比之下,比C8813Q更时尚了,同时也屏幕的像素也高了,之前还有很多朋友在C8813Q和酷派的5890两者间纠结,喜欢5890的屏幕,但是又讨厌5890的误触等一系列烦恼,这次一下都不用烦了,直接C8815入手,一切都省心了,虽然该手机是普通玻璃,但是最起码比塑料耐磨了很多。 好了,废话不多说,教程开始。
刷机须知:
1.   本教程刷机过程在Windows XP、Win7操作系统环境下进行,其他操作系统未经测试;
2.   本教程只针对TCL S950机型;
3.   本教程只针对本帖内提供的ROM;
4.   刷机有风险,请在刷机前务必保证电量充足,务必小心再小心,如因刷机造成的任何问题,本人不承担任何责任;
5.   刷机前请务必备份好自己的资料信息,以防止任何私人信息丢失;
6.   本教程所有资源和内容来自互联网,并经过个人整理,如有版权问题,请私信本人以便做出调整;
7.   请保证刷机时电量在20%以上,否则不能进入Recovery
刷机包下载地址:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=2553093102&uk=1510276619
________________________________________
刷机第一步:
解锁Bootloader:(华为的手机如果不解锁Bootloader的话,是没有办法刷入recovery的,这样的话后边的步骤都不能进行)。 华为手机一般是有两种解锁方式:
    第一种解锁方式:使用解锁码执行解锁,需拥有解锁码的情况下使用(不过到官网去看了,貌似没有C8815的解锁码,另外如果申请解锁码的话,官方是需要输入手机的imei码的,也就意味着你刷机是在官方进行备案了,这样的话,你的手机如果保修期内出了问题,估计就没有保修了,以上是个人理解,所以推荐第二种刷机方式)。
1.到官方获取解锁码,地址:http://www.huaweidevice.com/cn/servicePolicy.do?method=preUnlock
2.申请解锁码方法和解锁方法查看使用帮助!
    第二种解锁方式:通过软件进行解锁,软件是破解版的,所以无需解锁码,强制解锁方式(刷入已解锁的OEM文件)。下载地址:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=2630404721&uk=2114410210(工具转载自某某圈neekh) 1.首先须获取ROOT权限,才可以执行操作;这里推荐使用ROOT大师:http://www.mgyun.com/vroot 2.打开软件工具,点击刷写OEM分区(从上往下第二个),之后会首先提示将为你备份你原机OEM文件到桌面。 3.这个原机OEM文件妥善保存,以备需要上锁时使用(万一手机出现故障,到时候把系统恢复到官方,并把用软件把这个文件恢复上锁)。
刷机第二步:
刷入Recovery第一步中的软件中从上往下第三个是中文Recovery,点击进行刷Recovery的操作,刷写完毕会自动重启并进入Recovery,如果进入后不是中文的,说明没有刷成功,需要重新刷写,笔者在第一次操作的时候也是几次都没有成功,后来发现是自己电脑系统的原因,重启了一下电脑就好了。
小贴士---进入Recovery说明:
1.完全关机状态,需取消快速启动或扣装下电池)
2.音量键上(+)和电源键 同时按住
3.进入技巧:开机状态下,选择“重新启动”后,按住音量键上(+)不放,也可进入Recovery模式)
刷机第三步:
把系统刷机包发送到内存卡中,如果没有sd卡,可以发送到内置SD卡。
刷机包地址是:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=2553093102&uk=1510276619,前边没有下载的下载。
第四步:在Recovery下进行以下操作。(音量+和-分别控制上下,电源键是确定)1.选择清空所有数据/恢复出厂设置—>确定—>确定,清除完返回。2.选择清空缓存数据—>确定—>确定,清除完返回。3.从SD卡安装刷机包,进入后选择SD卡,然后从SD内选择发送到SD卡的刷机包。如果是内置SD卡,那就选择内置SD卡,具体方法一样。4.全部进行完毕后,重启手机。重启后,等待安装完毕,之后所有的操作就进行完毕了。
刷机完成:)
本系统内部集成了以下程序:
1.   【UC浏览器】--安卓上最好用的浏览器,流畅省电,并且在浏览同样网页的前提下,可以省最高百分之70的流量,可以支持HTML5;
2.   【美团】---手机上最实用的团购应用,看电影最低仅需10元钱,美食少不了,最低二折起;
3.   【有信电话】---最好用的免费电话,登陆及送900分钟免费电话,让你一下打到爆;
4.   【百度新闻】---让你遍览及时的新闻,了解最新的八卦,最早学会最流行的潮语;
5.   【新浪微博】,神机必备,貌似现在百分之80的手机都少不了的应用,不喜欢微博的可以自行卸载;
另外,系统还做了以下优化:
1.   将谷歌系统默认的输入法修改为更加好用、打字更快的百度拼音输入法,让你一次爱上它。
2.   将小米市场修改为更加安全方便的N多市场,N多市场是趋势科技战略合作伙伴,所有应用都经过趋势科技进行安全检测,更多正版程序,更多最新的好玩儿游戏。
3.   地图方面选用了当前跟百度竞争最激烈的高德地图,该地图跟本机使用的高德CPU是绝配,定位速度非常之快。
由于系统根据最新的MIUI进行优化,所以集成了最新miui的如下特点:
1.   【系统】 优化 点亮屏幕后无需解锁即可刷NFC(C8815不支持NFC) 优化 长按屏幕按键的震动效果 修复 某些第三方APP中,长按输入框会导致重启的问题
2.   【联系人】 新增 “蓝牙导入联系人”支持从iPhone5导入 新增 在预置的中国移动、中国联通、中国电信详情页面中,新增手机充值功能 新增 在预置的各个快递公司详情页面中,新增快递单号查询功能 优化 减少联系人详情大头像加载的内存占用 修复 自定义的联系人铃声文件删除后,联系人详细界面仍然显示被删除铃声的问题 修复 批量删除联系人时程序停止运行的问题 修复 删除小米帐户时将联系人保留在手机上,此类联系人不能收藏不能设置铃声的问题
3.   【短信】 优化 私密短信中,未下载的彩信不会发送失败通知 修复 幻灯片大于300Kb时,发送短信闪退的问题 修复 “未下载彩信”在通知栏的通知无铃声,且点击后不消失的问题 修复 某些情况下,点击"信息未下载"提示可能闪现另一个会话页的问题 修复 点击"信息未下载"通知可以直接进入私密短信会话的问题 修复 选择多个收件人之后,再次添加收件人,之前添加的收件人消失的问题 修复 发送彩信时,按物理桌面键回到桌面,再次启动短信闪退的问题 修复 快速点击短信搜索或短信条目,界面会卡住的问题
4.   【锁屏、状态栏、通知栏】 优化 通话过程中,屏幕变暗时,按下电源键可点亮屏幕
5.   【桌面】 优化 更新了默认桌面布局
6.   【图库】 修复 相机图册没有内容时,点击相机图标拍摄照片后返回图库,仍不显示内容的问题 修复 大字体模式下,“二维码扫描”图标变形的问题
7.   【音乐】 优化 在音乐“选择曲目”界面,不显示录音文件 修复 某些情况下,随机播放时闪退的问题
8.   【设置】 优化 按音量键时,点击屏幕中间的声音指示图案后弹窗的样式 优化 色温和饱和度合成一个设置项 优化 “休眠”时长的设置中,将“30分钟”调整为“永不” 优化 修改手机名称时,按物理返回键会弹窗提示保存 修复 连接WLAN并输入密码时,旋转屏幕可能导致“显示密码”失效的问题
9.   【访问限制】 修复 输入访问限制密码时,旋转屏幕导致界面退出的问题
10.   【小米帐户】 优化 删除帐户时,密码输入弹窗中增加“忘记密码”功能 优化 提升绑定微博帐户后微博头像的清晰度
