  • 2601阅读
[转载]国芯GX3001+GX1121+5812 山寨机破解方法详细教程 [复制链接]
zhcell
楼主    zhcell 发表于: 2014-05-06 23:27:26
(2010-05-25 12:26:22)
转载▼
标签:
转载
原文地址:国芯GX3001+GX1121+5812 山寨机破解方法详细教程作者:大帅
国芯GX3001+GX1121+5812 山寨机破解方法详细教程中9加密后我没有时间搞这个,最近2天才抽出时间来研究。查看了很多网友的文章得到大量的帮助,我现在就针对这一款山寨机总结一下,给大家参考,有一模一样的机器的朋友可以选择直接升级我的文件。以下内容中有错误的请大家指点。
  首先识别机顶盒:要知道自己的机顶盒的具体方案,才能对应的寻找解决方案。
机器外观
前面板
背后的升级口
内部主板
主芯片
  确认我的机器的芯片组方案。虽然图片不是很清楚,但是可以看到线路板的整体布局和接口位置都一致。经过我的试验确实如此。识别机器之后,能不能破解手头的机器就心中有数了。
首先我们必须备份原机器中的数据,备用,这也是能否成功的关键。
  下载刷机软件 GxDownloaderIII V1.008。
制作数据线
制作或是购买这里不讲,只讲机顶盒的接口定义(顺带讲点基础知识,高手可略过。
  从左到右 VCC RXD TXD GND
  VCC:电源 +3.2V -> +3.3V
  RXD:接收上位机数据   电平范围:0->VCC
  TXD:发送数据给上位机 电平范围:0->VCC
  GND:参考地,也就是电源负极,0电位
  我们只使用 RXD TXD和GND,VCC引脚要小心,不要和GND短路,否则将会烧毁LOD(稳压)芯片。
  机顶盒的RXD接RS232的TXD
  机顶盒的TXD接RS232的RXD
  机顶盒的GND接RS232的GND
  我们将上述电平范围的通讯电平称作TTL电平。
  而RS232通讯端口(计算机原本的RS232口和用USB接口转出的标准RS232口)的标准电平范围是+15V->-15V。所以需要做电平转换。当然有些USB转RS232也有TTL电平输出的。
  我这里是使用一个已有的单片机的下载器上的RS232电平转换,不详细讨论,网上有。
  提醒新手的是购买和使用USB转RS232的时候要搞清楚电平范围,否则可能损坏机器的。
备份数据
这一部分我认为是最关键的,通常你能够下载正确的数据,就说明通讯正常,可以尝试刷新,同时留下原机数据备份也好。
  联机步骤:
  1.关闭机顶盒电源
  2.连接好通讯线
  3.打开软件GxDownloaderIII V1.008
  4.进行设置,这一步骤很重要,如果你的机器和我的一样,你就照我的图右侧设置就好了。
  5.选择端口:“Serial Port:”选择你的RS232口对应的端口号
  6.然后在“Mode:”后选择 Dump,读取设备内的数据
  7.设置读取段,机顶盒内部的数据是可以分段分类型读取或是重写的,这很方便,因为我可以只改写某些段,速度会很快,如果全部读取或是重写将会很慢,后面会用到。这里建议不选ALL,而是分段读取,后面会用到。
  8.选择读出的文件存放的位置和文件名,在“File:”后面设定,按“...”设置
  9.点击Dump按钮(最大的那个按钮)
  10.打开机顶盒电源
  11.等待进度条变化,进度条会走几次,等待最终完成
  12.关闭机顶盒,好存好文件
  每一段的读取都重复步骤7-12,每次都要关机啊,因为软件只在机顶盒开机的时候检测得到机顶盒,并与之通讯的。
  检查备份数据是否正确
  方法很简单,用16进制编辑器查看,不应该是很有规律的,应该是很乱很乱的,哈哈。但是大家可以发现,在Key段中,有一些电视节目的名称,恭喜你,你备份成功了。
  但是在这里我不用他的方法该,因为他的方法太复杂,还是只有12个台,虽然可以自己选择,但还不是完美方案。
  开始破解了
  原理很简单,我找到一个网友发布的bin文件,但是不完美,因为,刷他的文件升级,可以搜台,但是遥控器和面板按键都不正常,这样我想到,用他的bin文件搜台,完了之后,保存收到的台的信息,再刷回自己备份的bin,再刷收到的台的bin。
  怎么做呢?
  在上一步我们备份了数据,在Key段中我们可以看到电视节目名称,好了,现在开始
  1.刷能搜台的bin,在Mode中选择Download,在Section中选ALL,然后再File中选可搜台的bin文件
  2.点击Download按钮
  3.刷新完成,关闭机顶盒
  这个步骤会比较慢,请耐心等待,一般正常情况,进度条停止不动,不会超过5秒。
  完成之后,将机顶盒接上电视机和天线,开机,这时会自动搜台。搜台完成后,如果提示46个台被找到,那么恭喜你,这一步你又成功了。
  如果你的机器按键和遥控器都好用,那么久不用继续往下看了,如果不正常,请继续
用上面备份数据的方法,备份当前机顶盒中的Key段,搜索到的节目都在这个里面。再刷原来备份的bin,各个段都刷,除了Key,哈哈,再刷收到台的Key段,好了,结束,再看看,能用你就成功了。我是成功了,大家把结果反馈一下吧。
  唯一的担心,可能不能搜台,再搜台可能会又只有12个台,这点我没有测试,也不想测试了,有哪位测试了,讲讲啊。我已经使用机顶盒1天了,没有出现自动搜台,或是其他上面不一样,用起来就像年前一样。
