  • 6245阅读
中星九号山寨机如何修改BIN文件 [复制链接]
楼主    l6551116 发表于: 2014-05-15 08:55:08
关于中星9加密后,耗子也适时推出一篇关于随意修改12个频道的文章,独家推出中星9破解--突破中星9号卫星加密封锁,虽然可以正常收看我们选定的12个频道,但终归还有多个频道无法收看,因此经过耗子这一段时间的测试与修改,终于成功解决此问题,即修改固件BIOS后,可正常收看46个频道,具体修改方法,耗子随后详细介绍。
  此文件修改以使用Haier HI2023EC HI3102E MXI8211A音频芯片的“山寨”卫星接收机主板。
  修改需要的文件,是ULTRAEDIT32 16进制编辑软件,为方便网友修改,避免修改出错,耗子将已经修改好的46频道的数据文件,做成文件,供网友下载直接使用(46台PID数据文件,需要加入到读出的固件 BIOS文件中   首先取下卫星接收机的固件BIOS芯片,其是SOIC8封装的SPI 25L8005芯片,由于是贴片芯片,因此需要使用热风拆焊台,取下芯片后,用编程器读出数据内容,然后将读出的文件保存成BIN文件,这里耗子保存为 25L8005备份.BIN(文件名可以随意)。使用的编程器为业余的25 SPI通用编程器如下图
[img]http://img.bimg.126.net/photo/8MdTt4ZxDoF6zPVRHBHQ8w==/2005227734087704794.jpg[/img]
文件读出后,运行ULTRAEDIT32文件,打开读出数据文件,这里为25L8005备份.bin,在读入文件后,在ULTRAEDIT32工具栏中选择“搜索”--“查找”--输入查找的字节:CCTV(因为大家都知道,在可收看的12个频道中,有CCTV1和CCTV7,因此搜CCTV比较方便),如下图
[img]http://img.bimg.126.net/photo/_I2HrZUNc_gJ3X2aZU7pDQ==/2005227734087704796.jpg[/img]
输入后,点击“查找下一个”,即可找到频道在文件中所在的地址位,在这里,我们将鼠标点到找到的CCTV频道数据的头部(注意,这里的CCTV频道是在第一个位置上,因此将鼠标放在第一个频道的数据头部),目前是将已经修改好的46个频道数据加入,如下图
[img]http://img.bimg.126.net/photo/bAsm-b8rGAd4xnAjtFfDMQ==/2005227734087704799.jpg[/img]
选择后,我们使用ULTRAEDIT32打开文章开始是提供下载的46频道PID数据文件BIN文件,调入文件后,在ULTRAEDIT32工具栏-- “编辑”--下拉菜单中选择“全部选定”,选择后,整个文件数据应变成蓝色,然后在ULTRAEDIT32工具栏--“编辑”--下拉菜单中选择“复制”,如下图
[img]http://img.bimg.126.net/photo/0wzaCzPvSwyx68RMjkWgIQ==/2005227734087704804.jpg[/img]
复制完成后,切换到25L8005备份.bin窗口,确定鼠标选择在频道数据文件开头的位置:如下图:
[img]http://img.bimg.126.net/photo/KiCSYtJforUz7zxE3UHJxA==/2005227734087704808.jpg[/img]
确定鼠标在频道数据的头部(一定要确定),然后在ULTRAEDIT32工具栏--“编辑”--下拉菜单中选择“粘贴”即可将复制的46频道PID数据文件,粘贴在此位置,如下图:
[img]http://img.bimg.126.net/photo/7zzFoklkdf3wTEJhX0sKIg==/2559451963230928270.jpg[/img]
复制完成后,此时会看到鼠标应还在CCTV频道数据的头部闪动(此时一定不要按鼠标的左右键),一定要确定这个位置,因为我们增加了1518字节的46个频道的数据文件,因此我们还要删除1518字节的数据,因此删除就从粘贴完成后,鼠标的位置开始;如下图:
[img]http://img.bimg.126.net/photo/02Hu_UlOxzNtVEDM6uJnjw==/2559451963230928300.jpg[/img]
确定鼠标没有移动,点击ULTRAEDIT32工具栏--“编辑”--下拉菜单中选择“HEX 插入/删除”,在出现的对话框中选择删除,然后输入删除的字节“1518”如下图:
[img]http://img.bimg.126.net/photo/LHX_b5Lf_s4ykTmY1Fw2JQ==/2559451963230928325.jpg[/img]
  点击“确定”即可删除,删除后,你可查看一下文件最后的字节,应是7FFFF,不能多,也不能少的。如果错误,请打开文件,重新按上面过程操作。
  确定操作正确后,找到地址40000H,也可搜索“CCTV”,然后向上拉动移动条,直到看到好多5555等字符,然后慢慢找到40000H地址处,将鼠标定位在40000H地址处,用鼠标左健点一下就行了,呵呵,如下图
[img]http://img.bimg.126.net/photo/e3lpQDfRxo9pO8R-Xj9yqQ==/2559451963230928337.jpg[/img]
  找到后,点击ULTRAEDIT32工具栏--“搜索”--下拉菜单中选择“查找”,在对话框中输入“OC”,注意一定不要选择“查找ASCII”选择项,即此选择项前没有勾。如下图
[img]http://img.bimg.126.net/photo/hfWp-XxRcN9HWXD3XXyc4A==/2559451963230928341.jpg[/img]
  下面就是体力活了,选择查“查找下一个”,将搜到的“OC”字节,全部改成“2E”,修改一个,按“F3”键,可继续搜索,直到搜索到下面全是大片FF的区域为止,如下图:
[img]http://img.bimg.126.net/photo/z1H3yZAbIe2w-8AWaAVqEA==/2559451963230928345.jpg[/img]
  修改完成后,就可点击ULTRAEDIT32工具栏--文件--另存为,将修改后的数据保存成文件。然后用编程器将修改后的文件写回芯片,插到卫星接收机上,开机即可使用,此时可正常收看46个台。
  注意:1、修改后,一定不能使用自动搜索频道功能,否则还将恢复12个台。
  2、添加已经修改好的46台的PID数据文件时,鼠标定位一定要准确,否则就会出错。
  3、在修改OC字节时,数据量过大。一定要改全,但也不能改过。
  附:修改好的使用Haier HI2023EC HI3102E 音频芯片MXI8211A芯片组的接收机的BIOS文件,下载:25L8005备份.bin ,注意此文件只可用来参考,不同主板的接收机,文件是不一样的,如强写,会造成无法开机或黑屏。
ULTRAEDIT32 16进制编辑软件http://www.cr173.com/soft/2315.html
