  • 7198阅读
本人制作的寻星仪闪亮登场!请多指导! [复制链接]
qduwg
楼主    qduwg 发表于: 2014-05-24 13:16:54
今天网上显示从某宝上订购的电源套件和奇美屏终于经过好几天的颠簸,到了我这里了,但是一直没有接到信息取件。好生着急。赶紧打电话问了问,说是我这个区域的不派送,没有站点,直接退货了。我赶紧联系卖家,卖家说没有收到超区反馈。让我继续等待。结果12点终于来了短信,让我去拿货。赶紧跑去拿回来。看着这些零部件真是小巧啊。
我是从某宝上的两家店里采购的。反复对比询问了很多店家的。特别是那个奇美屏,一个是电压问题,说是必须12V,我就担心了。不敢要。电源套件也是很多的。价格也有相差的。建议多比较鉴别。特别是功放板+电量显示模块等,都是高低价格不同的。可能质量也不同。
电源套件:(套件是77元,不含快递费哦,某些卖家一分钱也没有优惠,下次不去那家了。)
另外液晶屏也是曲折,一直到下午2点还没有信息,赶紧费了些周折找到站点负责人,说是在发短信,他们从12点才开始发短信。我的货在昨天晚上8点已经到了他这个地方了。但是不知道为什么一直不发短信给我去取。真是LJ快递。
看看这个奇美屏套件吧。我在某宝上转了很久很久,比较了很多家,最后选定了这家买的。其他家都说是必须12V驱动。低于12V的画面亮度不够。我没有敢冒险,最后选择了一家可以用低于12V的,我问了卖家,落实了是可以从5V到12V都可以使用的。我就放心了。因为我的电源板是2节18650电池串联的,所以不到12V的,我担心不能正常工作。
(价格是95大洋,不含邮费)
[attachment=321422]
原来计划用一个台灯底座或者其他什么盒子来制作寻星仪的,都是现手头有的东西制作。但是觉得这个底座比较硬,不太好抠口,就放弃了。还是用的原来的机器的盒子。澜起主板,盒子盖子不是平的,有点弧度的,不是太好。但是省去了抠那些孔的麻烦了。
赶紧先接上电源,进行测试。发现都是正常的。我又加了一个发光LED灯,指示工作状态。
为了节省电量,喇叭、液晶屏、电量显示数码管,都分别加装了开关,本来想用船型开关的,结果手头只有两个。只好优先做主板电源开关和液晶屏的开关了。喇叭和电量显示则用的是钮子开关。
前面板:
[attachment=321424]
本来还计划主板视频输出跟外部监控信号输入分别接到液晶屏驱动板的AV1,AV2端口,用三档六脚开关进行切换主板输出信号和监控输入信号。结果没有时间去买三档六脚开关,先暂时作罢了。以后可以改进加上的。
[attachment=321423]
先是把电池、充电插座、总开关、工作指示灯、电源输出插座都焊接并连接好了。然后把原来交流电源板的输出线直接剪断,接上直流电源的输出线,我没有热缩管,只有用胶布包住了。以免短路。
然后是连接电量显示模块、喇叭和功放模块,为了接线方便,我把电源板的OUT跟GND分别接到一小块洞洞板上,然后从上面分去电量显示模块,功放模块。连接的时候,要记得正极接钮子开关控制相应的模块。
第三步,就是连接液晶屏驱动板上的AV1,VCC,GND等。我直接从主板AV视频口2引出一根线接到AV1上,如果跟输入监控信号进行切换时,需要接入三档六位开关。地线就不必接了。跟电源地是共享地。驱动板的电源端直接连到上面的洞洞板上的VCC,地线也是接到洞洞板的地线上。
最后我也是没有热熔胶,只好用双面胶进行固定液晶板和驱动板。
第四步:接上LNB电缆,查看信号是否清晰可靠。让人欣慰的是,一举成功。
[attachment=321421]
画面效果还是不错的。小字也可以看清晰。作为出去调星来说,已经足够了。
就是时间维持长短等后续继续测试汇报。
最后来一张跟DM500的合影靓照!
[attachment=321425]
加上保护罩:
[attachment=321421]
总共大概190元的材料吧。其实小喇叭自己可以买,功放板自己比较好。我抽空也研究一下,自制一个即可。还有那个电量显示模块,也可以自己买芯片自制一下。体会的就是制作的快乐!不要谈费用了。
欢迎各位烧友提出宝贵意见!互相学习共同进步!
不知道为什么这个论坛发帖子插图不方便啊。不是很直观呢。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
