  • 2821阅读
送给海尔用户 [复制链接]
楼主    鄂黄东梅 发表于: 2014-06-04 22:24:46
此次升级以来导致两种情况的花屏。中天联科的花屏是因闪存过小导致要刷机完成。但还有一种是海尔芯片的闪屏,潜水各大论坛皆不得而解,此种问题也不绝如耳。经过近200台的验证结果均证明以下方法简单实用性极强。
  修改图文校正码【纠错码】可以完美解决闪屏。
来说说原理;因此次卫星进行调整是把12100和12140两组频率进一步压缩,在扶符号率不变的情况下一组频率要更多压缩节目。那就要在速率和各种数据值上进行压缩才可以更好传送更多节目【不知道是不是本人的一篇文章给了广电总局的启示】,这个可以从PID可以发觉这次都是低数值的。所以才有小内存花屏的现象,但海尔为什么会出现闪屏现象呢、?这就不得不说山寨原件配置和软件的缺陷,所谓特殊搜索和自动搜索更多的像盲扫,只要是卫星下行的收据统统接收分析运算就导致数据组错乱导致有图无声。或视音不对的乱象,。这时通过机子本身搜索的带有误码数据值的被对应到错误的节目上,这是我们就会去修改音频数值,甚至是视频数值。而闪存记录了前后两次数据,就不知运算那个数据,这时我们会发现图文校正码会和视频的数值是一样的,这就是记录纠错的备份数据,我们只有破坏这个记忆数据就没有强制校正的数值。通过这次高速率低数值的压缩传送,本人发觉只有把PCR值调低十位数值就可以完美解决花屏现象。因为这样可以减少存储空间减少运算时间才能和高速率匹配才不会造成错位差值。
    据本人观察,11892组才传送6个频道,而其他两组又这样高压缩,但还是3组频率。这就不得不思索是不是要拿11892开刀的准备,而且把央视和少数民族一组就更联想非非。
