  • 7232阅读
快速释放电脑系统资源的小绝招 [复制链接]
楼主    大头呆脑 发表于: 2008-07-22 00:49:18
  我们在使用电脑的过程中经常会出现程序失去响应、死机等现象。这些失去响应的程序会白白地消耗系统的资源,造成系统长时间失去响应。其实我们可以通过修改注册表相关键值,使失去响应的程序自动关闭,使内存中没用的DLL文件自动卸载等等,快速释放系统资源。
  1、让系统自动关闭失去响应的应用程序
  点击“开始→运行”,输入regedit,打开注册表编辑器,展开“HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop,在右侧窗格中找到“AutoEndTasks”字符串值,双击,在弹出的“编辑字符串”对话框中将其数值数据由“0”修改为“1”,关闭注册表编辑器,按 “F5”刷新后生效。
  2、让系统快速关闭失去响应的应用程序
  打开注册表编辑器,展开 “HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop”,在右侧窗格中找到 “WaitToKillAppTimeout”字符串值,双击,在弹出的“编辑字符串”对话框中将其数值数据由“20000”修改为“10000”或更小,单位是毫秒,关闭注册表编辑器,按“F5”刷新后生效。
  3、让系统自动卸载不再使用的DLL文件
  打开注册表编辑器,展开“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\microsoft\Windows\ CurrentVersion\Explorer”,在右侧的窗格中新建一个字符串值,命名为“AlwaysUnloadDLL”,并使其数值数据等于 “1”,关闭注册表编辑器,重启计算机后生效。
  4、让资源管理器崩溃后自动重启
  打开注册表编辑器,展开 “HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\ CurrentVersion\Winlogon”,在右侧窗格中找到“AutoRestartShell”DWORD值,将其数值数据由“0”修改为 “1”,关闭注册表编辑器,重新启动计算机后生效
