  • 2116阅读
航天科技,HI2023+HI3121+5812+1晶刷成砖了 [复制链接]
楼主    liubin12345 发表于: 2014-06-22 22:05:39
大家好!从论坛上下载了一个HI2023+HI3121+5812+1晶6线的BIN,在刷机时,不小心将没有解压的文件刷进机器了,机器变砖,连接电视没显示,显示屏不亮,和电脑不能连机,短接3。3V与论坛上说的2023的13脚,也连不上电脑,将地与2023的13脚短接也连不上电脑,另外一台2023的机器,该脚有1点几伏的电压,该机器的该脚没有电压,这个机器的升级口是四脚的,另外旁边还有一个焊点,这个焊点应该是和HI2023的13脚通的, 论坛上有老师说把这个脚 与3。3V短接就可以和电脑连接上了,单我试了还是连不上,还有人说把这个脚和地连接,我也试过了,也是不行的,有没有老师还有更好的方法。另外这个脚是不是应该有1点几伏的电压,我这台机器没有,是不是芯片坏了,谢谢有知道的给予指教,谢谢
