  • 3337阅读
高斯贝尔中9机AVL1108+HI2023+GAIM-18R+2M+2晶振+9针母串口刷机成功 [复制链接]
楼主    wxleasyland 发表于: 2010-02-16 11:56:25
2010年2月14日
过年了,没电视看也不行。费了老劲搜啊搜。终于刷成功。
留个记号:
1. 高斯贝尔中9机AVL1108+HI2023+GAIM-18R+2M+2晶振+9针母串口
高频头GST GAIM-18R, ETN0420907
AVAILINK的AVL1108EGa
海尔的HI2023 0838
二个晶振
SAMSUNG的K4S641632K
SPANSION的S29AL016D70TFI02 (16Mbit) (就是2M的FLASH)
9针母串口:母串口,这样它是DCE,就是联机线是2-2,3-3,5-5,这样联就好了!不是用交叉线。
(原来我还担心串口电平是TTL的,用数字万用表测开机时串口的2脚电压,发现会跳到5V,没有跳到负电平,担心是TTL电平。后来上网发现TTL电平的就不是串口接口了,是一个5针口。后想想既然机器提供的是串口,那就是按串口的电平来走的。后来联机成功,说明就是这样的!)
测了一下串口的电压,4脚是2.7V,2脚电压会在0.1V左右跳动。
2.用的是USB转串口的转换线,可以用
转换线内部采用HL340(R340)芯片
它是公口,不知道直接插到中9的母串口上行不行,但中9串口的4脚有电压输出,直接插可能不好,会出问题,还是用2-2,3-3,5-5的三线联机线吧。
3.用海尔2023专用ABS_Flasher V2.0
从下面下载的:
[url]http://www.lcdhome.net/html/201001/21131.html[/url]
首先机顶盒要关电源(因为电脑的COM端口不支持热插拨,有可能损坏电脑),
然后接上连机线,
接下来打开软件ABS_Flasher V2.0,选择正确的端口(我这里是COM8),芯片型号是2023,DTR那个不管它。软件显示"等待从机连接"。
这时再打开机顶盒电源,软件自动会与机顶盒通讯,如果正常的话,软件应该显示为"就绪",如果显示“通讯错误”,就不正常了。
然后就可以直接点“读取”,就会保存机顶盒的BIN了。保存在”.\bin\flash.bin”文件中。
有这些选项:
全部 ALL
升级软件 LOADER
应用软件 CODE
字库 FONT
数据库 DATABASE
NVRAM
FLASHHEAD
46台
选“全部”,再点“读取”,保存的是2048KB长度文件,就是整个FLASH内容。
选“应用软件”,再点“读取”,保存的是1920KB长度文件,可能是除了开机BOOT程序以外的FLASH内容。
这里选“全部”,保存整个2MB的内容。
4.用风寒软件修改BIN文件
用中九风寒软件海尔通用Bin修改器正式版Ver2.11,在下面网站下载的:
[url]http://www.liyangdianqi.com/viewthread.php?tid=27198&sid=g1ttzC[/url]
这个软件内有图文教程。
运行这个软件,设置不用变,再读入刚才保存的2MB的那个BIN文件,再生成crflash.bin文件。
5.再用ABS_Flasher V2.0烧写
再用ABS_Flasher V2.0打开crflash.bin,烧写进中9机内。一定也要选“全部”。
6.中9关机,再去掉联机线,再开机,OK,成功,所有台都出来了。
网上也有这个直接的BIN文件,可直接搜索芯号型号,然后下载来用。比如这里的:
[url]http://www.lcdhome.net/html/201002/22369.html[/url]
我不敢用,怕变砖。还是用风寒软件修改自已的BIN比较保险。
