  • 2347阅读
中六、中九疑难机子刷机两例 [复制链接]
楼主    awei1984 发表于: 2014-08-24 18:55:45
趁着周末下雨在家无事做,找出两台机子刷机折腾起来,升级成最新数据。两台机子一台是中六(康佳高清[阿里芯M3328F+5810+25L4005]),另一台是中九(喜旺ABS-5198[海尔芯,MAX2119C(高频)+AVL1108EGa+HI2023E])。
[attachment=330143]
[attachment=330144]
上面是中六下面是中九
尤其是中九这台之前试过多少次,不管什么小板就是不联机,后来改用串口,联机是没有问题了,软件用了很多,发现只有这款ABS_Flasher_系列软件可以正常刷机,什么爱上你是错一体化工具都无法刷机,只能从机器中读取固件,网上搜了一大堆,找了不知道多少海尔2M的固件,有这样说那样说的,有的说某某固件可以用,就是面板显示不正常,刷上后还是收不到台,有的开机就是黑屏说正在升级,半小时后还是正在升级,重启反复还是老样子,反正就是没有可用的,找不到合适的固件,中间变砖了几次,还好通过网络教程短接复位解决了。
[attachment=330145]
[attachment=330146]
[attachment=330189]
这台机器由于太早,之前用的还是25cm的平板天线,现在接在35cm山寨锅上只能收到16个台,正想放弃了,就搜索这台机器的芯片及配置组合【2023e+1108+2119+3j+12X】找到一个美路ABS-2798的1M的固件,从机器里备份出来的Bin文件都2M呢,想必这1M的刷进去肯定成砖,也没当回事,也没立即删除,阴差阳错,在某次刷机的时候选错了文件,刷进去了,抱着试试看的态度,启动机器,居然46台完美且可以自动升级。
[attachment=330190]
另外一台中六机器主要是遥控丢了,想刷成中九遥控,刷遥控过程很简单,主要还是联机问题,小板可以,串口连不上,于是改用小板。
[attachment=330191]
还是和中九同样问题,换了几次软件,大概都是如下图的错误
[attachment=330192]
用户码1(FB8C): 33B8   用户码2(FCE8): 00FF
遥控码 (FA0C):
F7 08 30 00 77 88 31 00 B7 48 32 00 37 C8 33 00
D7 28 34 00 57 A8 35 00 97 68 36 00 17 E8 37 00
E7 18 38 00 67 98 39 00 1F E0 0A 00 EF 10 0B 00
5F A0 0C 00 9F 60 0D 00 BF 40 0E 00 DF 20 0F 00
3F C0 10 00 FF 00 12 00 7F 80 11 00 AB 54 13 00
2B D4 15 00 FB 04 2B 00 27 D8 1A 00 A7 58 1B 00
6F 90 21 00 AF 50 22 00 7B 84 27 00 DB 24 29 00
5B A4 2C 00 9B 64 16 00 9B 64 FE 00 97 68 30 00
4F B0 31 00 67 98 32 00 27 D8 33 00 7F 80 34 00
77 88 35 00 57 A8 36 00 17 E8 37 00 9F 60 38 00
B7 48 39 00 AF 50 0A 00 87 78 0B 00 8F 70 0C 00
A7 58 0D 00 C7 38 0E 00 5F A0 0F 00 6F 90 12 00
3F C0 11 00 CD 32 13 00 D5 2A 14 00 75 8A 15 00
C5 3A 17 00 8F 70 1D 00 A7 58 1E 00 BF 40 1F 00
CF 30 20 00 E7 18 29 00 E7 18 FE 00
现行数据已包含双遥控!
[attachment=330193]
最后,请教一下烧友像这种遥控器没有电源键,可不可以改一个不用的键作关机键,如何改?
