  • 9460阅读
请教关于CT216H其乐达方案无法联机 已解决! [复制链接]
楼主    我是海风 发表于: 2010-02-17 12:25:27
我有一台CT216H+AVL1108+M88TS2000的山鸡,后面有4根针,从左到右的电压分别为0,3.3,3.3,3.3 。根据经验,应该是GND,RX,TX,VCC。用一块USB2TTL转换小板(已用该小板成功联机海尔和华亚芯)联机该其乐达山鸡。
我如果先将小板与山鸡的连线接好之后再插入USB口,再打开超级终端,超级终端就会提示无法打开com口。
如果我不将小板与山鸡连线,先插入USB口,开超级终端,这样才不会报错,最后连接小板与山鸡的线,然后再按住频道+开机,但此时超级终端无任何输出,交换RX和TX线也是一样。(超级终端的设置为“恢复默认值”)。求高手赐教,谢谢!
这个问题已解决。
我之前的方法有2个地方错了:
1、先连接好所有连线,然后开接收机,最后开超级终端,这样就不会报com口无法打开的错误;
2、超级终端的设置应该是先“恢复默认值”,然后修改波特率,将默认的9600修改为115200;
完成以上2步骤后,成功解决备份和刷机问题。搞定!!
