  • 3019阅读
求教皇视698一接天线F头就重启的故障? [复制链接]
ones123
楼主    ones123 发表于: 2014-09-16 21:02:05
我有一上面写着皇视698 非常6+9的双模机顶盒,一直都好好的,突然就无故重启,只要一插上与锅子相连的天线,机顶盒就重启了,我有三个锅子,三个中九机顶盒,两个双模一个单模,其它两个测试都是好的,就这个皇视698双模机老是重启,偶尔会不重启,在两个锅子都测试过了,开机后,一拧上F头,几秒钟就重启了,机顶盒就一直反复重启,不跳绿灯,只要拔掉天线F头,重启后就跳到绿灯,液晶屏显示频道号码了。
机顶盒的参数是双模ZX009S-C001+BH1331+5815S+单晶13.5M+5芯,用国芯工具读出1M的备份文件
看机子主板,也没看出哪里脱焊或者电容爆浆什么的,贴片也都完好。我切换到中六模式,接大锅子就没有什么问题,正常播放,不重启
哪位大侠有经验的麻烦告知一下如何解决,我先刷机试试
已经刷机过了,经测试,故障依旧,但是有一个问题就是,恢复出厂设置后不会重启,就是因为频点变成了11880左旋了,也就是以前的老数据,这时候虽然播放不出来,但是不会自动重启了,我按数字9把频点参数设置位12100右旋,也就是中九更新后最新的数据参数,一按遥控器确定键进行保存,结果死机几秒钟后又自动重启了,重启后发现数据根本没更改,还是11880左旋,选择菜单里的特殊搜索,立马就重启了
换了电源板,设置12100或者12140新频点就会自动重启,无法播放了,只能用中六了
