  • 5191阅读
BGA3温区返修台DIY图 [复制链接]
bedz
级别: Mod
楼主    bedz 发表于: 2014-11-01 10:43:15
BGA3温区返修台DIY图(上加热)
成品机图片是网上找的!如有雷同纯属虚构!
修液晶电视的朋友都知道 !现在的电视机多采用BGA封装了!咱们也要与时俱进添置BGA返修台!成品机价格不是一般的高!DIY一台2温区成本1000元以下。3温区1500元多点 !
适合维修量较多一点维修店!
测温:热电偶为K型 放置在热风出口内
PC410为 亚特克牌曲线温度控制器 控制方式:SSR 数据接口:RS232 (某宝220元 不带232的200元)
(便以以后升级功能建议买带RS232的 ) 2个
REX-C100 预热仪表 控制方式:SSR   1个
SSR 固态继电器 20A 直流控交流 3个 (红外砖总功率3100W 14A)
红外砖 一般用 60mmX240mm 650W 4块 60mmx60mm 250W 2块
砖与砖之间间隔10mm
风筒风控制用555芯片做 (某宝成品10元左右)
上下加热 风枪活动臂 PCB支架 风嘴 某宝有售但价格较高 建议有条件的自制
最后加工外壳
外壳用1.5MM铁皮折板加工(大一点卖铁皮板的店都可以免费加工)100多元一张 一张铁皮做两套外壳足够!
按下图尺寸折弯 折成长条 根据发热转排列边长 转直角地方磨切去90°角 折成长方形框 用氩弧焊把各个角焊好 焊底部铁板 预热部分就做好了! 主箱体一样做法 !主机箱上盖要保留!下步就是根据仪表 各种开关 插座的尺寸开孔了!
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
