  • 2579阅读
Win8.1登录桌面时总会闪黑一下后正常的解决方法 [复制链接]
niuniu8
楼主    niuniu8 发表于: 2014-11-24 20:18:56
最近有很多Win8.1用户反映,在登陆桌面时,界面会突然闪黑了一下,然后正常进入桌面,看起来没什么大碍,也没影响到正常的操作,但总是感觉是不是系统出现了什么故障,关于这个问题,我们可以先来了解一下原因再看怎么解决。
  原因分析:
  通过了解,很多有类似故障的朋友都调整过系统的字体大小或者字体的默认显示比例,应该是win8.1系统对调整后的DPI支持不好引起的。
  解决方法:
  1、按WIN+R打开运行对话框,输入regedit 然后回车;
  2、在注册表编辑器中定位到:HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 项下;
  3、在Desktop项下查看是否有“LogPixels” 键值,如果有的话删除即可。
  (有的用户表示没有LogPixels 值,那么请到 【个性化】—【显示】—【更改所有项目大小】,更改为不同的大小后,后应用,然后再还原,就有LogPixels 这个值了)
  [img]http://www.xitongzhijia.net/uploads/allimg/141124/39-141124110014316.jpg[/img]
  4、如果使用上述方法无效的话,请更新你的显卡驱动。
  Win8.1系统登陆桌面时会出现闪黑一下的情况,大多是由于DPI不支持系统所引起的,用户通过上述方法,修改注册表后正常就可以解决这个问题了。
