  • 4070阅读
Win7下U盘供电不足的原因分析和排查解决办法 [复制链接]
niuniu8
楼主    niuniu8 发表于: 2014-12-02 20:06:52
U盘是大家最熟悉、最常用的可移动设备,但也有很多用户遇到了各种各样的U盘故障,比如有些用户在Win7系统中遇到了U盘无法识别的问题,出现此问题很大原因与u盘的供电不足有关,导致u盘供电原因导致无法使用的因素也有很多种,现小编以Win7 64位旗舰版系统为例,给大家分享Win7下U盘供电不足的原因分析和排查解决办法。
  1、笔记本下U盘供电不足无法使用
  如果你在笔记本上使用U盘,且笔记本没有使用电源,而是使用电池在运行,就很有可能造成供电不足的情况,电池模式下输出会不足500mA,有时会高一点,由于功耗不稳定,所以造成了无法识别的问题,处理方法:插上电源再使用U盘,如果是笔记本的USB电路老化问题,那就使用带附加供电接头的数据线。
  2、台式机U盘供电不足无法使用
  U盘所需的工作电流比较小,在插入台式机上是可以顺利使用的,如果碰到不能使用,可将U盘插到台式机机箱后面的USB接口上,因为后面插口的供电量大,如果前后都无法使用,可能U盘或者是USB接口坏了的问题了。
  3、在电脑和USB接口没有问题的情况下,出现U盘供电不足
  在电脑和USB接口没有问题的情况下,出现U盘供电不足时,可能是U盘需要比较大的供电,可尝试购买一头是一个接口,另外一头是两个USB接口的延长线,同时将两个接口插在电脑上,这样通常就可解决供电不足的问题。
  上面就是关于Win7下U盘供电不足的原因分析和排查解决办法,我们需要通过以上方法进行排除解决吧!
