  • 2263阅读
三星i9308升级至4.3系统后获取Root权限教程 [复制链接]
楼主    手捧阳光 发表于: 2014-12-10 17:27:56
  一、准备工作:
  1、电脑安装三星手机驱动:http://www.rootzhijia.com/drive/55.html
  手机开启USB调试:http://www.rootzhijia.com/jiaocheng/43.html
  2、下载三星Odin线刷刷机工具:http://pan.baidu.com/s/1qWylDyG
  3、下载三星i9308第三方recovery:http://pan.baidu.com/s/1hqot1RI
  4、下载三星i9308手机Root权限包:http://pan.baidu.com/s/1dDzoSM1
  二、三星i9308第三方recovery刷入教程:
  1、将手机彻底关机,然后同时按住手机的【音量下键】+ 【HOME键】+ 【电源键】,等待3秒,然后再按音量上键,进入界面为绿色机器人,此为刷机模式,如下图;
  2、把上面下载下来的odin工具包解压出来,解压出来之后有一个文件夹,点击进入会看到多个版本的odin,并且都是exe格式的,咱们选择最新版的odin工具双击打开就行了,如下图;
  3、打开odin软件之后软件会自动识别你的手机,识别成功后会在ID:COM处显示蓝色的(表示手机连接成功了,如果没有显示蓝色的,说明没有有连接好),然后勾选AP,选择上面下载并解压出来的tar或md5格式的文件包,选好之后,点击start开始刷入,如下图;
  4、刷完之后,上面会显示【PASS】字样就表示刷入成功了。
  5、三星i9308第三方recovery刷入成功。
  三、三星i9308获取Root权限教程:
  1、手机用usb数据线连接上电脑之后,把上面下载下来的zip格式的root包复制到手机的sd卡的根目录下方便找到。
  2、然后先安全关闭手机,同时按住 音量上键 + Home键 + 开机键 进入Recovery(蓝色英文界面)。
  3、在recovery界面点击【Install Zip】 -> 【Choose zip from sdcard】,选择刚才放到SD卡里的zip格式的root包,然后点击【Yes - Install I9308 4.3 ROOT.zip】即可
  4、等待刷入完成,返回recovery到主菜单,点击【Reboot System Now】返回主系统
  5、root完成
