  • 11108阅读
小白刷锅记---中九机顶盒刷机升级实战 [复制链接]
hbwjh
楼主    hbwjh 发表于: 2014-12-17 13:52:17
[align=center][size=6]小白刷锅记---中九机顶盒刷机升级实战[/size][/align]
[size=4]物价飞涨,收入下降,想看个电视也不容易。中九直播卫星的频繁升级,家里不知名的山寨中九机顶盒自动搜索找不到台了。问了多家维修部,可以花20-30元钱升级,但不保证以后能自动更新,坑人!!!
自己动手,丰衣足食:三年前卫星升级,机顶盒搜不到台,死马当成活马医,果断拔去高频头的塑料极化片,升级成功,一直使用至今。
还是老套路:死马当成活马医,说干就干,拆机看电路型号,对着电脑问度娘,几经努力,终于刷机成功,并修改了开机画面。看看我的中九机顶盒刷机实战。
一、电脑
安装有XP系统的电脑,串口、USB口能正常使用。
二、芯片型号识别
1主芯片:主要有海尔HI2023EC、国芯GX3001 GX6121、华亚HTV903 HTV903F、阿里ALIM3330E、澜起M88VS2000等。我的机顶盒使用的主芯片是HI 2023EC。
2中频芯片:一般使用的中频芯片有:HI系列[3102、3106、3121、AVL1108EGA],国芯系列[GX1121] 、华亚HTV903[F] [AVL1108EGA]、阿里ALIM3330E AVL1108EGA]等。我的机顶盒使用的中频芯片是3122E。
3高频头:现在的高频头一般有RDA5812、RDK5811、RDK5812、AV2020、M88TS2020、LW37、SHAP头、GSR-18头等。我的机顶盒使用的高频头是RDK5812。
4晶振:晶振就是一个长方形的金属东西,一般分别标值是27MHz、4MHz等。主板内有一个晶振元件的就是单晶振,有两个的就是双晶振等,有三个的就是三晶振。晶振数错了,可能会接收不了卫星信号或者是能收信号却不能遥控、面板数码管乱码等。我的机顶盒使用的是双晶振。
5面板线数:一般从4线到12线不等,也有极少数在12线以上。确定自己的机子面板是6芯还是10芯、14芯的,6芯面板和10芯面板区别是,打开机顶盒内部查看主板与机盒外按键控制面板连接的排线中每条细线根数,排线是6条细线的就是6芯面板,排线是10条细线的就是10芯面板,排线是14根的就是14芯面板,刷错芯数的机子,虽然不影响收视,但是会造成机顶盒面板数码管不亮、面板按键不能操控。我的机顶盒是6根面板线。
6存储器:它的体积非常小(贴片芯片),一般为小正方体,共8个引脚(两边各4个)为1M;引脚超过20个(两边各超过10个以上)为2MB。现在的硬件方案中,使用的最多的存储器是1MB串行存储器。储存器的芯片型号如果包含“80”字样是1M的,如果包含“160”字样则是2M的。我的机顶盒使用的是1M存储器。
综上所述:我的升级BIN文件是HI 2023EC+3122E+5812+2j+6pin+1m
[attachment=338128]
三、判断升级接口
升级接口主要分为两种,针式和COM类型。针式接口一般为3-7针,COM接口一般为9针。针式接口最常见。
对于针式升级接口,各厂家的脚位定义顺序都不一致,必须用万用表测量。
将机顶盒断电,用万用表黑表笔接高频头(就是锅子上的线连机器的那个接头),红表笔测升级端口的各个脚,电阻值为0的即为地(GND),同理,可以找出有两个大约阻值在1400左右电阻值相差不大的引脚,RX和TX。还有一个电阻值最小但不为0,这个电阻最小的脚就是VCC,剩下一个电阻值不大不小是BL。
将机顶盒通电,用万用表黑色表笔接AV插头外侧金属或天线插头外侧金属螺丝,红色表笔分别测量各个针脚电压,电压为0v的是gnd,电压为3.3v左右的是tx、rx(一般做都是并排在一起的);电压为3-5v的是vcc,电压为1.6v的是bl。但个别机顶盒有3个针都是3.3v左右,这就需要进一步测量,关闭机顶盒电源,万用表调至电阻档,黑色表笔接天线插头外侧金属,分别测量各个针脚电阻,电阻为0的是gnd,电阻正常的是vcc,电阻无限大的是tx和rx。
我的机顶盒升级口是5针的,电阻值分别是1.504M、1.498M、2K、0、9.9K,电压分别是3.28、3.18、3.25、0、1.6,判断针脚排列方式是TX、RX、VCC、GND、BL。
[attachment=338129]
四、升级小板及制作
有的机顶盒自带板载升级小板。打开机顶盒外壳,在升级针脚的后面,看看有没有两个标识为1AM的小贴片三极管,如果有说明自带升级小板;如果没有两个标识为1AM的小贴片三极管,就需要外接升级转换小板了。
升级小板一般有两种:RS232转TTL、USB转TTL。如果台式电脑后面有COM口(9针串口)的话,推荐购买“RS232转TTL”,这种小板不需要安装驱动,可直接与电脑连接,另一头连机顶盒。
USB转TTL适合笔记本电脑用户,用usb转ttl还有一个好处就是不必外接供电,usb自供电给小板,但使用USB转TTL小板需要安装pl2303驱动,将usb口变成com口,才能与机顶盒进行通讯。
制作升级小板:由于usb小板所采用的芯片一般为pl2303,不由得想起n年前用的诺基亚、HTC手机数据线都是PL2303芯片的。找出原来的手机数据线,插上电脑,安装好PL2303驱动程序,电脑端口显示com3。
从电脑上拔下手机数据线,剪去MICRO-USB小插头,露出红、白、黑3根线。经验告诉我:黑色的那根就是GND,红白线就是RX、TX。短接红、白两线后,把手机数据线插上电脑,打开USB-TTL测试工具,设置好软件,测试,显示OK。从旧的光驱音频线上拆下4芯杜邦接头,按排列顺序连接好TX、RX、GND,废物利用,不花一分钱,升级小板制作好了。
[attachment=338130]
制作好的升级小板和剪下来的USB头
(师出名门:移动叔叔定制的转接线。请无视手工拧接接线和透明胶带缠绕)
打开机顶盒电源,如果面板数码管仍显示以前的频道,说明TX、RX连接错误,关闭机顶盒电源,交换TX、RX连接,重新打开机顶盒电源,面板数码管不亮,说明连接准确。
五、确定升级工具和升级软件
机顶盒常见的芯片有国芯、卓异、华亚、阿里和海尔等。我的机顶盒是海尔芯片的,使用海尔升级工具:ABS_Flasher_V9.0.exe,升级BIN文件是HI 2023EC+3122E+5812+2晶+6pin+1M。
六、联机升级步骤
海尔Hi2023E芯片组升级为例:
打开海尔升级工具ABS_Flasher_V9.0.exe,进行芯片组、BIN文件和端口设置。打开机顶盒电源,升级工具中先出现boot1和boot2引导,再出现“就绪”字样。
[attachment=338131]
烧写前,先读取原机软件以备份,以免刷写失败时,还需使用原备份文件还原,默认备份文件为flash.bin,在bin文件夹内,多次读写则会覆盖原来的文件,改名后才不会被覆盖。
找到并打开升级的BIN软件,点击“烧写”,开始刷新升级文件(注意:刷新过程中切记不可断电、关闭软件或者拔掉数据线,否则非常有可能使一些山寨机变成砖头!)
当兰色进度条达到100时,恭喜你烧写成功。
[attachment=338132]
关闭刷机软件,关闭机顶盒电源。再打开机顶盒电源,面板显示ON说明刷机成功,显示频道号58等则刷机失败。分析原因,重新烧写:我在修改开机画面时,由于开机图片分辩率截取不当致使刷机失败。
烧写完毕,关闭程序,拔据线拔掉,连接电视机和天线,进行频道搜索等调试。
七、升级所需软件:
升级小板(原手机数据线)驱动程序:Pl2303
升级小板测试程序:USB-TTL测试工具 (可省略)
刷机程序:ABS_Flasher_V9.0.exe
升级BIN文件:HI 2023EC+3122E+5812+2晶+6pin+1M
开机界面修改程序:中9卫星接收机画面修改器(可省略)
待续.....[/size][p:3]
