  • 2379阅读
【菜鸟学堂】教你移除Win7新萝卜家园系统侧边栏 [复制链接]
楼主    sisterth 发表于: 2015-01-01 15:47:27
对于Win7系统上的侧边栏,不少Windows用户都不知道什么是侧边栏,侧边栏会占据系统资源吗?
  其实,在我们将电脑启动时,Win7侧边栏随着电脑的启动也被自动开启并且在后台一直运行着。由于屏幕没有直接显示,所以你不知道系统里潜藏着这么一个正在运行的程序。
  要想要将Win7侧边栏移除掉,可以采用下列两种方法,都可以帮你彻底移动Win7新萝卜家园系统侧边栏。
  方法一:在Win7系统上,按住键盘上的Win键,即可打开开始菜单,在开始菜单搜索框中输入MSCONFIG.EXE命令,打开系统配置窗口。然后在系统配置窗口中,切换至启动选项卡中,然后点击“启动”-“清除边栏”。
  方法二:也可以在注册表下进行设置。使用键盘Win+R组合键,调出运行窗口,然后输入REGEDIT命令,打开注册表编辑器。
  接着在注册表下找到键值HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Run项,然后将Run项下键值删除。在删除之前,最好备份一下注册表数据。
