  • 114579阅读
图解新款国科芯片户户通实现“免定位”原理和方法 [复制链接]
楼主    twinsram 发表于: 2015-01-08 11:22:14
声明:以下操作仅供实验和参考、所产生的所有后果与本人无关!
新款的国科芯片的户户通,可以通过简单的方法,实现“基站固化”从而达到“免定位”的目的。具体方法如下
1、先在服务器内开卡开户,保证机器可以正常接收所有节目;
[attachment=339311]
2、在观看电视节目的状态下,用机顶盒遥控器顺序按下“上一页、下一页、下一页、上一页”出现如下画面
[attachment=339312]
3、遥控器上按数字“13425”出现如下画面,然后按遥控器“电视/广播”键出现以下画面,然后退出。
[attachment=339313]
4、重复2步奏,然后遥控器按数字“13428”然后按遥控器上的“红色”键,出现以下画面,然后退出。
[attachment=339314]
5、如何查看设置成功:菜单——系统设置——9999——基站信息,此时你可以记录下此时的基站信息,如图,无论你移机到哪里,每次开机后显示的都是这几个基站信息,甚至后面的信号强度也是固定的,就说明“基站固化”成功,当你进行较大距离移机后,刷新一下基站可以显示附近的基站,不用担心这不会影响,因为你从新开机后,又是固化的基站了。
[attachment=340654]
6、操作完成后,如果机器已经 离开开卡的服务区,最好不要再去操作2、3、4三个步奏。固化基站完成后,理论上“恢复出厂设置”不会影响。
本帖最近评分记录: 共 4 条评分 贡献 +13 金币 +1
