  • 3165阅读
深度优盘启动制作 [复制链接]
楼主    0218 发表于: 2015-01-14 11:26:03
深度优盘启动制作 简单实用 [url=http://pan.baidu.com/s/1o69MPxK]点击下载[/url]
第一步:安装u深度v3.0u盘启动盘制作工具先从u深度官网将u深度v3.0安装包下载到电脑中,建议将安装包下载到系统桌面上,可以方便用户进行使用,如图为u深度v3.0安装包图样:
[img]http://www.ushendu.com/jiaocheng/upqdzz/1.jpg[/img]
双击打开已下载好的安装包,无需对安装路径等选项做出修改可直接点击"立即安装";有需要修改的用户可以选取左下方"自定义安装",可以对存储路径、桌面快捷方式、开始菜单快捷方式以及设置赞助商网址导航为首页选项做出修改,按下"立即安装"即可,如图所示:
[img]http://www.ushendu.com/jiaocheng/upqdzz/2.jpg[/img]
[img]http://www.ushendu.com/jiaocheng/upqdzz/3.png[/img]
安装过程大概需要5-10秒钟时间,如图为u深度v3.0安装过程:
[img]http://www.ushendu.com/jiaocheng/upqdzz/4.jpg[/img]
等待安装完成后,可以点击"立即体验"打开u深度v3.0u盘启动盘制作工具,如图所示:
[img]http://www.ushendu.com/jiaocheng/upqdzz/5.jpg[/img]
第二步:运用u深度v3.0u盘启动盘制作工具一键制作启动u盘打开运行最新版u深度v3.0u盘启动盘制作工具,等待界面上显示出"请插入需要制作启动盘的u盘"提示,如图所示:
[img]http://www.ushendu.com/jiaocheng/upqdzz/6.jpg[/img]
插入准备好的u盘,稍等片刻后软件将会自行识别插入电脑的u盘,如图所示:
[img]http://www.ushendu.com/jiaocheng/upqdzz/7.jpg[/img]
我们能够看到软件界面上有着各种不同的参数,可以根据用户的不同需求进行选择。首先介绍模式:HDD模式是硬盘仿真模式,兼容性较高,但是部分老电脑并不支持此模式;ZIP模式是大容量软盘仿真模式,早期的旧款式电脑所包含的可选模式;FAT32是分区格式,并且比FAT16优异,FAT16分区最大仅可以到2GB;分配选项则可以根据个人需求进行启动盘容量分配;参数中,NTFS则是目前常见的文件系统格式,可支持单文件4G以上的复制,还能通过目录和文件许可实现安全性。CHS可用于某些不能自动检测模式的BIOS设置参数,如图所示:
[img]http://www.ushendu.com/jiaocheng/upqdzz/8.jpg[/img]
选择结束后,即可点击"一键制作启动u盘"按钮,将会弹出新的提示窗口,警告用户在制作u盘启动盘将会格式化u盘,u盘中的所有数据将会清空,可将u盘中的文档文件存储至本地磁盘进行备份,确认无误后点击"确定"即可开始制作,如图所示:
[img]http://www.ushendu.com/jiaocheng/upqdzz/9.jpg[/img]
制作u盘启动盘大概需要1-5分钟时间,耐心等待制作过程结束即可,如图所示:
[img]http://www.ushendu.com/jiaocheng/upqdzz/10.jpg[/img]
制作完成后,将会弹出一个窗口,我们可以通过软件自带的"启动模拟器"进行u盘启动盘的启动测试操作,按下"是"即可进行测试,如图所示:
[img]http://www.ushendu.com/jiaocheng/upqdzz/11.jpg[/img]
在弹出的电脑模拟器窗口可以看到模拟电脑开机启动u盘的界面,测试完毕按住"Ctrl+Alt"组合键即可关闭窗口(测试过程千万不要进行测试pe系统等工具),如图所示:
[img]http://www.ushendu.com/jiaocheng/upqdzz/12.jpg[/img]
以上关于最新版u深度v3.0制作u盘启动盘的全过程,刚开始使用我们软件的朋友可以跟着以上介绍的操作过程进行学习制作,制作过程中只要认真做好每个步骤,制作出u盘启动盘并不是很困难的事情。
