  • 4496阅读
凯恩斯KES-2077ABS(Hi2023EC+Hi3121)成功刷机! [复制链接]
wshijia
楼主    wshijia 发表于: 2015-01-15 23:01:35
本人毫无刷机经验,近日纯粹给人帮忙,刷了两台机子。其中一台型号是凯恩斯KES-2077ABS,前年买的,几个月前只剩下中央几个台。
本人收过中六,有些经验,中九只是了解,并没有用过。这些天在网上查询了不少刷机知识,也认识了LCDHome这个很好的网站。
拆机检查,这台2077的芯片是海尔Hi2023EC+Hi3121,双晶振,1M存储器。bin文件本来想寻找下载,后来才发现海尔的bin都可以用小蜜蜂软件来直接修改制作。便下载了一个,软件附后。
刷机软件ABS_Flasher也是从本论坛下载的,V13.0的版本,附后。
升级小板为USB转TTL,340G模块,淘宝8.8元包邮,太实惠太方便了!马云万岁!
小板安装很简单,连上装驱动就行了,一般是COM3端口。不过机顶盒的针脚顺序很捣乱,加电电压从左至右为3.2-3.5-5-0-1.6,开始按照TX-RX-VCC-GND-BL顺序连接,不论3、5脚是否短接,加电后,ABS_Flasher刷机软件总是没反应,最终1、2脚调换,1为RX,2为TX,再连上4脚GND共三针,立刻读出,显示”就绪“。这样先读出备份,用时五分钟左右。再用小蜜蜂修改好,自动存为“crFlash.bin”,然后ABS_Flasher打开这个bin文件,点击写入,大概7分钟左右即刷完,大功告成。这期间刷机软件ABS_Flasher可以一直处于打开的状态,机顶盒不可断电。
开机后台号到58陕西农林,但有十几个已经无信号,其余都正常。不过现在有个问题,就是刚开机时中央台正常,但看几分钟后一旦切换频道所有的中央台便没有信号了,不知何故。
补充:1月16日再次刷机,使用爱大师的“机顶盒一体化”软件修改一款老bin,而后ABS_Flasher刷入。开机后确认搜索只有中央+边疆十余个台,恢复出厂设置后用0000密码进入设置,再自动搜索,完美39台!序号、台标、声音全正常,最后一台为58号陕西农林。此bin附后。
