  • 10943阅读
关于国科芯片的三代户户通不用白卡(维修卡)解决位置模块锁定异常的说明 [复制链接]
楼主    ak1975zxf 发表于: 2015-01-23 11:27:52
最近网络上到处都是有关国科芯片工程操作的一些帖子,先按遥控器上一页,下一页,下一页,上一页,出现黄框再按数字键等等,当然在这里我主要说明按数字键13429,这种方法主要是针对机顶盒出厂或者更换定位模块时,没有初始化记忆芯片(当然这些网络上到处都是详细说明),我在这里说明不是复制,主要是针对众多星友在实际操作中出现的问题。
  很多星友以网络上的方法实际操作,比如说对于已经开户激活的国科方案户户通,出现位置模块锁定异常2的情况;或者出现无位置信息(确定定位模块已坏);或者位置信息改变需要办理移机重新定位而出现发送失败(搜索基站信息正常,就是插手机卡打不通,开户等待安装激活的机子也会出现这样的问题),针对这些问题,如果没有大师们给提供的操作方法,解决位置模块锁定异常或更换定位模块需要刷厂家白卡才能解决,但有了这种方法就方便了,只要自己手上有好的模块,就可以自己操作搞定了,但实际情况是很多星友在操作过程中不注意前提条件,直接操作,比如按上一页,下一页,下一页,上一页,出现黄框再按数字13429------------,虽然解决了出现位置模块锁定异常2的问题。但机子观后十几分钟到二十几分钟左右会出现卡顿的问题,画面直停顿了,好像电脑死机一样,不动了,出现这种问题,主要原因还是没有先销户导致的,致于什么理由我也说不明白,毕竟我不是专业人员,只是通过实践操作总结出来的,所以在这里提醒星友们,以后若出现位置模块锁定异常问题(前提是模块正常的情况下),或者需要更换模块时(确定模块已坏无法修复),必须先要销户才能进行相关操作,这样就不会出现机子卡顾的问题了,如果你有这种问题,不妨按我说的方法去试试,记得不要忘记顶一下哟!
