  • 5065阅读
升级小板是不是烧了,针脚咨询 [复制链接]
楼主    huanyu826 发表于: 2010-02-20 10:51:56
问题1、昨天给朋友的一个机子升级,用的是PI232-USB-TLL升级小板,一直连不上。
机子是4针的,能确定G针,其他3针与G的电压都3.3V ,如何确定R和T针
问题2、后来我用我能连上的海尔芯片机子测试,小板也连不上了,前天刚用来升的还很好,现在是不是小板烧了?如何确定小板坏了没有?串口调试工具我不会用,不知道什么样才表示小板还是好的或坏的?
问题3、还有一个ALI芯片机子,升级是4针的,能确定4为G,1、2与4的电压为3.3V,3与4的电压是12V,有网友说如果在接收机后面测量到+12V,就不用接小板,可直接与电脑连接,说明接收机内部已有电平转换电路……,是不是用导线直接连电脑九针端口,还有升级口的针位怎样确定,1、2、3具体对应R、T、V哪个,连接时V也连接吗?
